Hi, ich bin gerade dabei, ein ATX-Netzteil umzubauen. Die Spannung kann ich von 0,1V bis 15V einstellen. So weit, so gut. Der Strom soll von 0-20A einstellbar sein. Dazu brauche ich einen Messwiderstand von 10-20 mOhm. Bei den ueblichen Verdaechtigen (C, R) habe ich nichts passendes gefunden. Die Alternative ist Widerstandsdraht. Nur: welche Dicke bzw. Laenge soll dieser haben? Gibts dazu eine Faustregel? Und welche Leistung vertraegt so ein Drahtstueck? Im Datenblatt ist zwar die Maximaltemperatur angegeben, aber weder eine maximale Verlustleistung noch ein Hinweis, wie man die Temperatur aus der Verlustleistung berechnen koennte.
und der hier? http://www.conrad.de/ce/de/product/126810/STROMSHUNTS-20A/SHOP_AREA_17626&promotionareaSearchDetail=005
Ah, super, Danke. Aber wenn ich mir das Datenblatt anschaue, dann ist das auch nur fertig konfektionierter Widerstandsdraht. Aber das ist zumindest ein Anhaltspunkt - 1,8mm Durchmesser fuer 20A, das reicht mir schon. Etwas teuer - fuer ein paar Euro mehr gibts eine 3,5m Rolle bei Reichelt.
Marko B. schrieb: > 1,8mm Durchmesser fuer 20A, Wobei die 20A-Messbereiche in den üblichen Multimetern nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind. 2 mm reichen normalerweise gerade mal für 10A bei ordentlich Erwärmung. Für Präzisionsanwendungen sollte man nicht so hoch gehen. https://www.buerklin.com/datenblaetter/89F318_TD.pdf Gruß Anja
Danke, Anja, fuer das Datenblatt, das sind doch schon deutlich bessere Infos. Das Problem ist, bei groesseren Drahtdicken wird die Laenge etwas unhandlich. Bei 20A muss der Shunt 4W verbraten. Bei 2mm Drahtdurchmesser habe dann ein 60mm langes Drahtstueck, dass ich auf einem Platinenstueck mit grosszuegigen Kupferflaechen einloeten werde. Desweiteren wird das ganze im Luftstrom des Luefters positioniert. Ich denke mal, unter diesen Bedingungen ist das ok. Wenn sich das Ding ausloetet, dann ueberleg ich mir was anderes :D
> Wenn sich das Ding ausloetet, dann ueberleg ich mir was anderes http://www.conrad.de/ce/de/product/729949/ANSCHLUSSKLEMME-500-2-POLIG-GERADE/SHOP_AREA_17372&promotionareaSearchDetail=005
Oder schau mal hier 'rein: https://www.buerklin.com/default.asp?event=SetTEFilter%28%29&jump=PHNode_SE_hsc_0&context=PHKnotenId:0&l=d Shuntwiderstand für 4-Drahtmessung.Kann ich nur empfehlen.
Marko B. schrieb: > Hi, > > ich bin gerade dabei, ein ATX-Netzteil umzubauen. Die Spannung kann ich > von 0,1V bis 15V einstellen. So weit, so gut. Der Strom soll von 0-20A > einstellbar sein. Dazu brauche ich einen Messwiderstand von 10-20 mOhm. > Bei den ueblichen Verdaechtigen (C, R) habe ich nichts passendes > gefunden. Such mal beim Conrad nach "Isabellenhütte". Die PBV lassen Montage am Kühlkörper zu, um die Wärme abzuführen und sind entsprechend genau.
