hi, in meiner sTich asege ist einKondensator kaputt gegangen und nun geht sie nicht mehr. Der kondenSator hat drEi Kabel, darum versthe ich nicht so richtig, wie man den austauschen kann. Warum hatein KondeSnator überhaupt drei KabelunT nicht zwei oder iver?
3WegeKondensator schrieb: > Warum hatein KondeSnator > überhaupt drei KabelunT nicht zwei oder iver? Weil ein dreibeiniger Hocker nicht kippelt, ein vierbeiniger schon. :) Manchmal sind auch 2 Kondensatoren in einem Gehäuse, deshalb ist dort auch ein dritter Anschluss notwendig. Gibt es einen noch leserlichen Aufdruck?
LOL. Das klingt, als hätte es ein 5-Jähriger geschrieben. Sehr unterhaltsam.
Hallo 3WegeKondensator, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, hast du eine Tischkreissäge ! Deine Säge läuft bestimmt über Steckdose ? 230 V Der Kondensator erzeugt aus 230V ein ähnliches Drehfeld wie beim Kraftstrom und deswegen geht deine Säge nicht mehr weil dieser kaputto ist. ACHTUNG !!!! Wenn du das selber machen möchtest, besteht Lebensgefahr !!!! Kondensatoren können ganz schön beißen wenn die geladen sind !!!! Es könnte auch Brandgefahr bestehen wenn der Kondensator nicht geeignet ist oder nicht richtig angeschlossen ist !!!! Wenn du keine Ahnung da von hast, laß die Finger da von !!!! Gruß Timo PS: Gesundheit geht vor.
Sieht der so aus? Bild rechts. http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator Das ist ein Entstörkondensator. Wenn der kaputt ist, sollte der Motor trotzdem laufen, es sei denn er macht einen Kurzschluss. Dann fliegt aber die Sicherung.
3WegeKondensator schrieb: > Hi, > > In meiner Stichsäge ist ein Kondensator kaputt gegangen und nun geht > sie nicht mehr. Der Kondensator hat drei Kabel, darum verstehe ich nicht > so richtig, wie man den austauschen kann. Warum hat ein Kondensator > überhaupt drei Kabel und nicht zwei oder vier? Weil ein Kondensator ein Zweipol ist. Du scheinst hier einen verkappten Vierpol zu haben, dessen Zweigimpedanzen der wohl bidirektionalen Ein- und Ausgänge mich doch sehr interessieren würden. Ist da auf der äußeren Hülle des "Kondensators" ein Schaltbild aufgedruckt? mfg mf
Helmut S. schrieb: > Das ist ein Entstörkondensator. Wenn der kaputt ist, sollte der Motor > > trotzdem laufen, Nicht unbedingt. Schonmal was von Klixon gehört? Es gibt auch Motoren wo anstatt eines Klixon ein Kondensator für eine Phasendrehung genutzt wird welche zum Anlaufen des Motors benötigt wird. Sprich: Wenn der Motor läuft ist es der Entstörkondensator, wenn der Motor erst läuft sobald man ihn mauell auf Touren gebracht hat ist es der Kondensator für die Phasenverschiebung.
