Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtinys "verknüpfen"
Autor: Marc (Gast)
Hallo Leute!
Ich programmiere seit drei Tagen mit viel Freude an einem ATtiny45
(20PU) rum. Habe schon mehrere Sachen (z.B. eine Ampelschaltung,
Taschenrechner der + und - kann und eine "Morse-Alphabet-Ausgabe"). Es
ist für mich nicht soo eine große Herausforderung, da ich aus dem
C-Milieu komme.
Aber, nun habe ich doch eine Frage. Ich dachte mir, man muss doch
irgendwie zwei ATtinys verbinden können?
Also, wenn ich jetzt z.b. einen kleinen Rechner programmieren will:
Nur kurz, zur Erinnerung:
- RESET     VCC -
- PB3       PB2 -
- PB4       PB1 -
- GND       PB0 -
Wenn ich nun am 1. ATtiny eine Taste an PB3 hänge, mit der ich eine Zahl
auswählen kann (mitzählen, wie oft gedrückt wurde!), an PB4 eine "Ist
gleich"-Taste, an PB2 eine LED für die Ausgabe des Ergebnisses (die LED
blinkt so oft, wie das ergebnis dass rauskommt. 2 Sekunden dauerleuchten
am Anfang heißt dass die Zahl negativ ist, 5 Sekunden dauerleuchten
heißt, dass 0 rauskommt).
An PB0 hänge ich den 2. ATtiny an. An diesem hängen wiederum vier
Taster. Einer für +, einer für -, einer für * und einer für /.
Die Frage ist nur... wie übertrage ich dem 1. ATtiny WELCHE Taste
gedrückt wurde?
Habe zum Testen mal folgendes versucht:
Programm für 1. ATTiny:
#include <avr\io.h>
int main()
  DDRB = 0xFF;
  DDRB &= ~(1<<PB0); // PB0: Schalter zum Senden
  DDRB &= ~(1<<PB1); // PB1: Empfang vom 2. ATtiny
  PORTB = 0xFF;
  int sent = 0;
  int returned = 0;
  while (1) // Sobald der 2. ATtiny Rückmeldung gegeben hat, Programm
beenden
    if (returned == 0)
      int pressed = (PINB & (1<<PB0)); // Wenn der Schalter gedrückt
wurde, senden
      if (pressed == 0)
        PORTB &= ~(1<<PB2); // Über PB2 ein Signal an den 2. ATtiny
schicken
        sent = 1;
    else if (sent == 1)
      int received = PINB & (1<<PB1);
      if (received == 0)
        PORTB |= (1<<PB2); // Übertragung an den 2. ATtiny stoppen
  return 1;
Programm für 2. ATTiny:
#include <avr\io.h>
int main()
  DDRB = 0xFF;
  DDRB &= ~(1<<PB0); // PB0: Empfang vom 1. ATtiny
  PORTB = 0xff;
  int received = 0;
  while (1)
    if (received == 0)
      int pressed = PINB & (1<<PB0); // Signal vom ATtiny
      if (pressed == 0) // --> Signal empfangen
        PORTB |&= ~(1<<PB2); // Über PB2 ein Signal an den 1. ATtiny
schicken
        received = 1;
    else if (received == 1)
      PORTB &= ~(1<<PB1);
  return 1;
Jedoch leuchtet die LED (die am 2. ATtiny auf PB1 hängt) sofort auf!
Entferne ich die Zeile PORTB &= ~(1<<PB1), leuchtet sie nicht auf... :(
Hoffe mir kann jemand erklären, wie ich Bitfolgen übertrage (eigentliche
Fragestellung), und vor allem was an meinem Test für das eigentliche
Beispiel falsch ist...
Vielen Dank im Vorhinein, und vor allem ein Dankeschön, dass ihr euch
bis hierher durchgekämpft habt!
Lg Marc
Autor: blkfn (Gast)
lass die ein 1drahtbus system einfallen
darüber übertägst du dann daten von einem auf den anderen
oder ..
man nimmt einen anderen µC
solll ja auch welche mit mehreren ports geben
Autor: Marc (Gast)
Das mit dem Bussystem war ja meine eigentliche Frage. Wie kann ich ein
dementsprechendes System schreiben, dass mir ganze Bitfolgen übertragen
kann?
Ich bräuchte irgendwie einen kleinen "Geistesblitz", der mir dabei
helfen könnte, sowas zu entwickeln...
Und: ich werde mir demnächst einen ATmega16 holen ;)
Aber trotz allem wäre es interessant, so ein System zu schreiben :)
Lg Marc
Autor: Klaus (Gast)
es gibt viele Methoden:
Manchester Code.
http://de.wikipedia.org/wiki/Manchester-Code
1-wire:
http://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire
Um mal zwei zu nennen.
Gruß  Klaus
Autor: Tom M. (tomm) Benutzerseite
Hardware-seitig kannst du das USI im 3-wire oder 2-wire-Modus verwenden.
Damit hast du schon mal die Hardware, um Bytes seriell weitgehend
automatisch zu übertragen, brauchst aber auf beiden MCs 2 Pins.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Autor: klaus49 (Gast)
hallo,
ich benutze zur Datenübergabe zwischen 2 mc eine Übertragung ähnlich
DCF77-protokoll:
Pause von 1,5 sek als Startkennung, dann im Sekundentakt, 8 oder 16
Bits,
Impuls kleiner 0,5 Sek bedeutet Log. 0, länger als 0,5 Sek bedeutet log.
1.
Die Zeiten sind nur Beispielwerte, können kleiner sein.
Damit übertrage ich auch Daten zwischen einer SPS und einem ATMEGA8.
An einigen ATTiny45 benutze ich dies mit den angegebenen Zeitwerten als
Ausgabe zum kontrollieren von Werten, Anzeige über eine LED.
Gruß Klaus
