Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90USB162 bootloader
Autor: guest (Gast)
Haben Sie auch schon einmal Atmels Bootloader in die CPU AT90USB162
geladen und der Bootloader funktionierte nicht, obwohl mit den Fuses und
Lockbits alles in Ordnung war?
Ohne nachvollziehbaren Grund und ohne Not wurden im Bootloader die
USB-Descriptoren im Flash auf ungerade Byte-Adressen gesetzt.
Daran gäbe es eigentlich nichts zu meckern, hätte der Scherzbold nicht
auch noch in der Hex-Datei den Block mit den Descriptoren zeilenweise
mit ungeraden Byte-Adressen beginnen lassen.
Natürlich ist mein Programmer prompt darüber gestrauchelt. :-(
Sollte es Ihnen ähnlich ergangen sein, probieren Sie folgenden Behelf:
Die Hex-Datei bl_usb_162v105.a90 in ein binäres Abbild wandeln.
Danach das binäre Abbild wieder in Intel-Hex-Format zurück wandeln
und falls notwendig, die Intel-Hex-Zeilen bis zum Beginn des Bootloaders
bei 0x3000 (byte-Adresse) entfernen.
Nach dem Laden des Bootloaders noch dessen Lock-Bits auf die
default-Werte, wie im Datenblatt beschrieben, setzen.
