Hallo Leute! Bei meinem Projekt soll der I2C-Bus 4 Meter lang sein. Ein Master und ein Slave-Gerät hängt dran. Wo soll man jetzt eigentlich die beiden Pull-Up Widerstände für Clock und Datenleitung platzieren? Beim Master-Gerät oder beim Slave? Danke für eure Antworten Tschüss Martin
Wie schnell ist deine I2C übertragung? Benutzt du irgendwelche Treiber?
Hallo! Bis jetzt habe ich die I2C-Funktionen benutzt die mit dem CodeVisionAVR mitgeliefert werden (Softwareansteuerung). Dort liegt die Frequenz bei ca. 50KHZ - 80KHZ. Leider kann man das nicht genau sagen. Am Oszi ist zu erkennen, dass die Clock-Frequenz zu bestimmten Zeitpunkten nicht immer gleich ist. Sie variiert. Ich benutze einen ATMEGA128 und steige gerade auf die Hardware-I2C- Schnittstelle um. Dort passt das mit dem Clock perfekt. Von der Frequenz her gehe ich auf 30,418KHZ, damit die Übertragung sicher ist. Die Strecke wird gerade auf 15 Meter verlängert und ich habe auch schon Treiberbausteine gefunden - P82B715. Im Datenblatt steht, dass mit diesen Treibern das Kabel bis zu 50 Meter lang sein darf, aber eine Gesamtkapazität von 3000pF nicht überschritten werden darf. In diesen Datenblätter ist auch beschrieben, wie man die Kapazität berechnet und daraus dann die Pull-Ups. Bei einem Master-Gerät und einem Slave-Gerät werden zwei Treiberbausteine benötigt. Von je einem Gerät zum Treiber wird ein PULL-UP pro Leitung von ca. 33kOhm benötigt. Auf der Second-Seite werden die Treiber zusammengeschlossen. Pro Meter Kabel werden hier 50pF - 100pF gerechnet - Bei 15 Meter Kabel wären dies im schlimmsten Fall 1500pF. Dieser Pull-Up wird jetzt mit der Formel R2=1µsec/1500pF berechnet (Wenn ich alles richtig verstanden habe.). Ich erhalte einen Pull-Up-Widerstand von 667 Ohm. Gibt man jetzt diesen Widerstand pro Leitung zum Master-Treiber oder wäre es sinnvoll den Widerstanswert zu verdoppeln und jeweils einen Widerstand zum Master-Treiber und einen zum Slave-Treiber? Tschüss Martin
