Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sparsamer Rampengenerator
von Peter (Gast)
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zur Analog-Elektronik:
Ich benötige einen Oszillator der eine Rampenspannung (Sägezahn)
erzeugt mit einer Frequenz von etwa 100 kHz. Ganz wichtig ist für
meinen Anwendungsfall, dass der Oszillator mit sehr wenig Strom
auskommt. Betriebsspannung ist etwa 12 Volt, lässt sich aber anpassen.
Kennt jemand einen solchen sparsamen Oszillator? Ich bin für jeden Tip
dankbar! googeln hat nicht so viel gebracht...
Danke+Gruß Peter.
von crazy horse (Gast)
Wie wenig ist "sehr wenig"?
von Manfred Glahe (Gast)
hallo peter,
dazu nimmt man einen Unijunction Transistor plus r plus c.
MfG Manfred Glahe
von Peter (Gast)
Danke für die Antworten!
@crazy horse: ich habe da kaum Vergleichsmöglichkeiten zu anderen
Oszillatoren da ich mich noch nie so wirklich tief damit befasst habe.
Prima wär eine Stromaufnahme von 0.1-0.2 mA bei ca. 12 Volt
Betriebsspannung.
@Manfred:
Aha, hört sich interessant an! Kannst du mir bitte kurz erläutern wo
hier der Vorteil durch den UniJunction Transistor besteht?
Danke!!
Gruß Peter.
Schau mal hier rein.
www.ferromel.de/tronic_311.htm
Einen Vorteil kann man erst nennen, wenn man die Anwendung kennt, in
der er eingesetzt werden soll. Grundsätzlich ist dei Einfachheit der
Schaltung sein Vorteil. Wenn Du präzisere Angaben über den einsatz
machst, dann bekommst du auch bessere Hinweise.
MfG Manfred Glahe
von Peter (Gast)
@Manfred: Danke für den Link! Diese Infos kann ich gut gebrauchen. Ich
benötige die Rampenspannung um dann mit einem Komparator daraus ein
PWM-Signal zu machen. Das PWM-Signal muss keine große Last treiben, für
den Leistungs-FET verwende ich eine Treiberstufe mit relativ hochohmigem
Eingang. Eingesetzt wird das ganze in einem Schaltnetzteil. Da hier eine
Hilfsspannung generiert werden muss um das Netzteil anlaufen zu lassen
sollte der Stromverbrauch der Regelelektronik so gering wie möglich
sein. Das ist der Hintergrund meiner Frage hier im Forum...
Gruß Peter.
Hallo Peter,
da hilft nur noch ein Blick in das Datenblatt, ich weiß jetzt auch
nicht ob die bis 100KHz gut sind.
MfG Manfred Glahe
