Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie HF-Litze 250 x 0,1 mm löten?
von Klaus R. (klara)
ich habe mal eine Frage an die Praktiker. Die HF-Litze 250 x 0,1 mm soll
lötbar sein. Hier der Link zum Lieferanten.
http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=806
> seidenumsponnen
> Lackierung der Einzeldrähte: V155 (= Temperaturindex von 155 °C (F),
> gute Wärmefestigkeit, lötbar)
HF-Litze kleinerer Stärke hatte ich schon früher einfach mit einem 20W
Lötkolben erhitzt und mit Lötzinn verzinnt. Bei 250 x 0,1 mm habe ich so
meine Bedenken. Zudem muss die Litze an einem Pin des Spulenkörpers
verlötet werden.
Ich dachte mir, die Litze 2x um den Pin zu wickeln und dann mit dem
Lötkolben zu erhitzen und zu löten und das unter ständiger Spannung der
Litze. So müsste sie sich eng um den Pin ziehen.
Hat jemand eine bessere Lösung?
Gruss Klaus.
von karadur (Gast)
Hallo
habe ich früher wie folgt gemacht: Mit Streichholz kurz die Seide am
Ende verbrannt. Mit dem Daumennagel die Seidenreste weggekratzt und dann
das Kabelende mit dem Lötkolben verzinnt. Ging ganz gut.
von Georg A. (Gast)
Irgendwo gab es mal den Hinweis (Nührmann?), die Litze mit Feuerzeug
anzukokeln und dann in etwas Spiritus abzuschrecken, da der das
Kupferoxid wieder zu Kupfer reduziert. Könnte auch eine Urban Legend
sein...
von Peter R. (pnu)
Ich nehme ein Stück einer entstückten Leiterplatte, das eine etwa 1x1cm
große verzinnte Fläche hat und verwende es als Lötbad.
Das spanne ich fest (Schraubstock), dass es nicht verrutschen kann. Der
Kolben sollte mehr als 40W und hohe Temperatur (370 Grad) haben.
Wichtig ist dann die großzügige Verwendung von Kolophonium.
Ich habe direkt neben den "Lötbad" eine Dose Kolophonium
(Schuhcremegröße) stehen und tupfe ständig mit dem Lötkolben vom
Kolophonium ins Lötbad hin und her, damit halte ich das Lötbad auf
Temperatur und gebe ständig neues Kolo dazu.
Legt man dann die schon von der Seide befreite Litze ins Bad, kann man
durch ständiges Streichen mit dem Kolben zum Ende der Litze hin
erreichen, dass erst einmal alle Teildrähte ins Zinn eintauchen und
später das Zinn annehmen.
Dabei fächert sich die Litze natürlich auf. Wenn alle Drähte ohne sich
zu wehren ins Zinn eintauchen, also Zinn annehmen, die Litze leicht
längs drehen, dadurch schließt sich der Litzenfächer, und dann seitwärts
wegziehen.
von eProfi (Gast)
> Feuerzeug anzukokeln und dann in etwas Spiritus abzuschrecken,
> da der das Kupferoxid wieder zu Kupfer reduziert.
> Könnte auch eine Urban Legend sein...
Da ist schon was wahres dran.
Idealerweise erhitzt man die Litze in der Spiritusflamme und taucht
direkt in den Spiritus ein.
Vermutung:
In der Flamme herrscht Sauerstoffmangel, im flüssigen Spiritus
ebenfalls.
Also hat das Kupfer keine Möglichkeit zu oxidieren.
Professionell macht man es mit einem Lötbad (250W-geregelter Lötkolben
mit einer Wanne statt Lötspitze).
255x0,1 sind fast 2 mm², die würde ich nicht mehr über einen Spulen-Pin
führen, sondern direkt in die Platine einlöten (falls möglich).
Bekannter HF-Litzen-Hersteller: www.pack-feindraehte.de
vielen Dank für die Tipps. Ich werde wohl ein wenig üben müssen.
Gruss Klaus.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
eProfi schrieb:
> Vermutung:
> ebenfalls.
Kupferoxid ist eine nicht sehr stabile Verbindung. Jedenfalls sehr viel
instabiler als z.B. CO2.
Soweit ich weiß, passiert Folgendes: Taucht man den heißen, oxidierten
Kupferdraht in Spiritus, reagiert das Kupferoxid mit dem Spiritus, und
zwar zu Kupfer, Wasser und CO2.
Dass man auf diese Weise Kupfer blank bekommt, stimmt jedenfalls:
Erhitzt man einen schon oxidierten Kupferdraht und taucht ihn dann in
Spiritus, ist der Draht nachher wieder schön blank.
Und ich würde bei der HF-Litze auch versuchen, sie durch längeres
"Braten" in flüssigem Zinn zu verzinnen.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Schlechte Idee: Der Pin wird sich aus dem Kunstoff herausschmelzen,
lange bevor die Litzen verzinnt sind. Außerdem saugt der Pin und der
schmelzende Kunststoff einen Teil der Wärme ab, die Du zum Verzinnnen
bräuchtest
Der Vorschlag mit dem heißen Draht in Spiritus funktioniert zwar
prinzipiell, gestaltet sich bei so feindrähtiger HF-Litze aber eher
schwierig.
Wenn die Litze lötbar ist, kannst Du sie ohne weitere Maßnahmen in einem
Zinnbad verzinnen. Das Ende wird gerade abgeschnitten und wenige mm in
das Zinnbad gesteckt. Die Überreste von Lack und Seide sammeln sich an
der Oberfläche der Litze und/oder des Zinnbades und können später im
kalten Zustand leicht abgekratzt werden.
Bei dieser Drahtstärke geht das aber auch mit einem 60-W-Lötkolben einer
geregelten Lötstation mit einer breiten meiselförmigen Lötspitze. Dazu
muß sich nur genügend Zinn und Flußmittel auf der Spitze befinden.
Wichtig ist, dass der Verzinnungsvorgang auf der blanken Stirnseite der
Drähte beginnt und von dort in die Litze vordringt. Die Temperatur der
Lötspitze sollte dazu möglichst hoch eingestellt werden, da die Litze
wegen ihres Querschnittes relativ viel Wärme abführt.
Das Umwickeln der Pins ist schwierig, da sich das Litzenende nach dem
Verzinnen kaum noch biegen läßt. Einfaches Anlegen und Festlöten reicht
aber meistens auch, wenn man reichlich Lot zuführt. Der geschickte Löter
kann die erhitzte Litze zumindest einmal um den Pin biegen.
Jörg
Hallo Jörg,
hört sich gut an. Vielen Dank.
Gruss Klaus.
von Kpopanda (Gast)
Man nimmt auf das Litzeende ein Paar kristallien
ASS(Acetylsalicylsäure), dann kommt man mit dem heißen Lötkolben von
unten ran. Fertig. Angeblich sollte es auch mit Aspirintableten
funktionieren. Bei mir klappt es nicht. Da der Tablettenfüllstoff zu
viele Kohle und andere Stoffe bei der Zersetzung produziert. Die
Temperaturerhöhungsmittel (Spiritus, Lötbad) wirken nur bei den
Temperatur nichtbeständigte Litzen.
von Marek N. (Gast)
Nabend,
also mit Aspirin habe ich auch Lackdraht verzinnt. Das geht aber man
sollte die Dämpfe nicht einatmen.
Jedoch habe ich keine Erfahrung weder mit Litze noch mit
seidenumsponnener.
Beste Grüße, Marek
von hzf (Gast)
> funktionieren.
ASS-Ratiopharm-Tabletten: preiswert
Aspirin: teuer, Hauptwirkstoff ASS
es war einfacher als ich dachte. Ich hatte noch eine 100W Lötpistole aus
dem Baumarkt. Einfach braten lassen, Flussmittel hilft und reichlich
Lötzinn einsetzen. Alles andere hatte die Lötstelle nur verdreckt.
Gruss Klaus.
von Falk B. (falk)
Auf die Dauer hilft nur Power!
von oszi40 (Gast)
Um ausgefransten "Besen" am Litzen-Ende zu vermeiden: vor dem Verzinnen
mit dünnem Draht umwickeln, ins Flussmittel tauchen, dann ins Zinnbad.
Evtl. anschließend ein Stück abschneiden damit der Hilfs-Draht nicht
mehr stört falls die Litze nicht durch das Loch passt.
Beitrag #5309438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5309907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5309961 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5309963 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5310139 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5310618 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5310622 wurde von einem Moderator gelöscht.
