Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset- Leitung
von Oliver (Gast)
Ich habe vor einen AT90S8515 per Relais ein- und auszuschalten. Nach
dem Einschalten soll ein einfaches Programm ablaufen und anschließend
wird der µC wieder per Relais abgeschaltet. Was muss ich für solch eine
Anwendung mit der Reset Leitung machen? Dauerhaft auf VCC legen, oder
muss der Pegel erst nach einer gewissen Zeit von Low auf High gehen?
Besten Dank im Voraus,
Oliver
von remo (Gast)
Kannst du ganz normal anschalten.
Wenn du die ISP Schnittstelle verwenden willst, dann darfst du den
reset nicht direkt nach plus legen. Legen ihn also besser über einen
Widerstand von 10k nach plus.
P.S: Es erscheint mir ein bischen uebertrieben ein Relais zum
ein-ausschalten zu verwenden. Ein Transistor taets auch.
Wenn es fuer deine Anwendung interessant ist, im ELV Journal sind immer
wieder Schaltungen drin, bei dem ein uC ueber einen Taster eingeschaltet
wird, der sich dann ueber einen Portpin und einen Transistor den Strom
selbst haelt, bis er keine Lust mehr hat und sich nach beendigung der
Aufgabe ins Messer stuerzt und sich den Strom abschaltet.
ciao Remo
