Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Carrera Bahn mit Atmega8
Autor: Wolfgang (Gast)
ich würde gerne meine Carrera Bahn (ist schon etwas älter) mit einem
Atmega8 steuern, d.h. einfach eine veränderliche Spannung auf die Bahn
legen und dadurch das Fahrzeug langsamer bzw. schneller fahren lassen.
Hat da irgendwer Erfahrung damit, wie sich das am Besten realisieren
lässt? Was ich suche ist ein DA-Wandler, den ich über meinen yC digital
ansteuern kann und dieser dann die gewollte Spannung auf die Bahn legt.
Ist dies zu einfach gedacht oder muss ich dabei was beachten? Wäre sehr
erfreut über ein paar Tipps von euch, wie sich das am einfachsten
realisieren lässt.
Vielen Dank
Gruß Wolfgang
Autor: reimann (Gast)
Stichwort: R-2R D/A Wandler/Converter
Der Rest ist bei Tante Google zu finden.
Autor: Dussel (Gast)
Die Autos haben wahrscheinlich einfache Elektromotoren, wahrscheinlich
auch Gleichspannung. Dann braucht man keinen DAC, sondern es reicht eine
PWM. Der Vorteil einer PWM ist, dass man höhere Ströme einfach durch
Nachschalten eines Transistors erreichen kann. Da braucht man keinen
genau eingestellten Verstärker, sondern es reicht, wenn der Transistor
zwischen Sperren und Leiten umschaltet.
Autor: Tom123 (Gast)
Hallo Wolfgang,
falls Du die beiden vorherigen Einträge nutzen kannst... Hättest Du Dir
den Beitrag wohl auch schenken können ;-)
Etwas zun einlesen in die Materie findest Du bei www.slotbaer.de, dort
gibt es auch ein ähnliches Projekt.
Was meinst du denn damit?
Die Bitte war:
>Wäre sehr erfreut über ein paar Tipps von euch, wie sich das am einfachsten
>realisieren lässt.
Ich denke, dass PWM für den Zweck einfacher und wahrscheinlich billiger
ist als eine Lösung mit DAC. Und PWM ist ein Stichwort nach dem man
suchen kann. Die Realisierung ist zum Beispiel im ATMega8 Datenblatt
beschrieben.
