Forum: PC Hard- und Software Win7: Datei mit ":" im Name umbenennen?
von Hiob (Gast)
Aus irgendeinem Grund habe ich eine Datei mit ungültigem Dateinamen,
d.h. ein ":" Doppelpunkt steckt drin. Sie wird im Explorer aufgeführt,
ich kann aber nichts damit machen, da das System die Datei nicht
sieht.
Gibt's da einen Trick?
von mhh (Gast)
von mhh (Gast)
von Gustav (Gast)
Linux Live CD booten, Fs mounten, und dann das tun was du vorhast.
von ich (Gast)
Ubuntu CD rein, davon booten, Datei umbenennen, fertig
Ein Versuch: Mach ein Konsolenfenster auf, gehe in das Verzeichnis, in
dem die Datei liegt, und sieh Dir mit dir /x deren 8.3-Kurznamen an.
Enthält der keinen Doppelpunkt, kannst Du sie mit ren umbenennen,
indem Du den Kurznamen angibst.
Es gibt Situationen, in denen der DOS-Ballast praktisch sein kann.
Interessant ist allerdings, wie Du an diese Datei gekommen bist; so ein
Dateiname ist auf allen von Windows nativ verwalteten Dateisystemen
illegal.
von Sven P. (Gast)
> illegal.
Siehste mal, wie konsequent man sich an diese Regel hält.
Würde mal raten: Über ein NFS oder sowas eingeschleppt. Vielleicht isses
auch irgendein anderer Unicode-Doppelpunkt?
Sven P. schrieb:
> Vielleicht isses auch irgendein anderer Unicode-Doppelpunkt?
Wenn das nur ein Zeichen wäre, dessen Glyphe aussieht wie ein
Doppelpunkt, dann könnte man die Datei problemlos umbenennen. Das also
ist es schon mal nicht.
von Peter (Gast)
der Doppelpunkt trennt normalerweise bei NTFS den Stream vom Dateinamen,
das bei dir ein Doppelpunkt angezeigt wird ist schon sehr merkwürdig.
Lass mal ein Checkdisk laufen.
von oszi40 (Gast)
> illegal.
Erinnere mich an ähnliche seltene Fälle durch Dateisystemfehler früher
bei  NTFS. Das war sehr penetrant und ren xyz*.txt nach zzz.txt half
eigentlich fast nie. Selbst der Ordner ließ sich nur über einige Tricks
über die Freigabe löschen.
von Hiob (Gast)
Der Kurzname ist doch "123456~1.ext" ? Das hat manuell nicht
funktioniert, mit /x wobei x Dateiname? wird nicht als Befehl erkannt.
Ich werde mal ein Linux laden. Danke für die Hilfe.
Du scheinst nicht verstanden zu haben, was ich geschrieben habe.
Nochmal:
dir /x
liefert
06.04.2010  10:32            13.028 KONTOA~3.PDF kontoauszug_03.04.2010.pdf
28.09.2010  08:26            12.660 KO97B6~1.PDF kontoauszug_04.09.2010.pdf
02.03.2010  12:36            15.417 KONTOA~1.PDF kontoauszug_06.02.2010.pdf
und nun kannst Du eingeben
ren KONTOA~3.PDF bla.pdf
anstelle von
ren kontoauszug_03.04.2010.pdf bla.pdf
von Hiob (Gast)
Ich htate das "dir" übesereln. Vihellicet wäre das nhcit psaisert, wnen
du den Befehl hhrovegeeorbn hätetst. Er feritkuoinnt ainlrdelgs ssoeiwo
nihct. Dakne trodztem acuh für die asufühlicrhe Aneitnulg :-)
dir /x
von oszi40 (Gast)
Wenn Du so verküppelt schreibst, funktioniert niiiie was!
Hiob schrieb:
> Er feritkuoinnt ainlrdelgs ssoeiwo nihct.
Ach so. Hä?
von Vlad T. (vlad_tepesch)
auf was für ein Dateisystem hast liegt denn die Datei?
bei FAT[32] kann man auch mal per hand in der file table rumfuschen ;)
