Hallo, ich hätte ien Frage: ich möchte mit eienm LM335 eine Temperatur zwischen 5°C - 45°C messen. Nun habe ich das Problem, das der LM335 eine AUflösung von 10mV / °K hat und ich in meinem PIC einen ADC mit 8bit auflösung habe. die Maximale Temperaturdifferenz ist 40°C --> 400mV Spannungsdifferenz. Allerdings möchte ich die Temperatur in 0.5 schritten messen. Der ADC kann aber nur ~0,02V "Auflösen". Mein Plan sieht nun folgendes vor: Ich ziehe vom Signal einen Offset von 2,5V ab und multiplixiere dies Mal 5, das Ganze würde ich mittels einer OP Schaltung umsetzen. Habt ihr vielleicht einen besseren Vorschalg? Grüße Lukas
Lukas B. schrieb: > Habt ihr vielleicht einen besseren Vorschalg? Nimm einen NTC da kommst Du auf ca 0,4 Grad Auflösung. Oder einen Prozessor mit 10 Bit ADC. Gruß Anja
Beim LM334 ginge: Aref --+----+ | | R 10k | | +----(-- A/D | | +-----+ | |LM334|-+ +-----+ | | 240R | | GND ---+----+ Die Spannung an A/D sinkt bei steigender Temperatur aber das kann man per Software ja invertieren, den Bereich kann man per R wählen, aber die 10k mit denen man die Steilheit steigert, führen auch zu steigender Ungenauigkeit des Sensors, also nicht übertreiben. Verdopplung der Steilheit ist aber kein Problem.
Ein OPV mit Verstärkung x2 verdoppelt die Steilheit der Kennlinie. Wenn Du nicht gerade einen uralt-741 nimmst, ist die Linearität des OPV besser als des LM335. Oder Du nimmst einen digitalen Temperatursensor, z.B. einen TSIC 306, damit sparst Du Dir das alles.
