Forum: Platinen Altium - Signale über mehere Sheets
Autor: John (Gast)
Moin,
ich habe mal eine Frage an die Altium Erfahrenen unter euch. Gibt es
eine elegante und gleichzeitig einfache Möglichkeit in Altium Signale
über mehere Schaltpläne eines Projektes zu verbinden? Ich habe es
zunächst mit Ports versucht. Das scheint aber nur innerhalb eines Sheets
zu funktionieren. Was funktioniert sind Netznamen zu vergeben. Sieht
aber doof aus, weil man kein Symbol am Netznamen hat und die Leitungen
so in der "Luft" enden. Zudem gibts im anderen Sheet keine Liste mit den
entsprechenden verfügbaren Netzen. Anscheinend gibt es ja dann noch die
Sheet Entries, aber da verstehe ich nicht was man tun muss, damit sie
entsprechende Verbunden werden. Also wer kann mir weiterhelfen?
Gruß John
Autor: Michael H. (michael_h45)
http://www.altium.com/files/altiumdesigner6/learni...
V.A. Seite 11ff.
The only way to achieve this kind of connectivity is to browse to
the Options tab of the Options for Project dialog, and change the
Net Identifier Scope to Global (Netlabels and ports global).
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Man kann Signale, Busse und Harnesse ueber Ports fuehren, die erscheinen
dann andernorts wieder.
Autor: Mr Bean (Gast)
Hallo
Also wir machen das auch immer über Ports. Generell geht das natürlich
immer nur innerhalb eines Projekts. Aber ich glaube auch nicht, dass Du
die Signale in eine anderes Projekt führen willst. Das müsstest dann ja
über einen Stecker machen (ist ja eine andere Platine).
Du musst dann in dem neuen Schaltplansheet in dem du den Port verwenden
willst ein "SheetEntry" anlegen. Über das kommst Du dann an die
Ports/Signale.
Hoffe das hat geholfen.
Grüße
Bean
Nein, Altium ist durchaus dazu in der Lage auch ein einzelnes Projekt
mit mehreren Platinen und Signalkonsistenz über Steckverbinder hinweg zu
verwalten.
Ah ok, auch nicht schlecht. Wieder was gelernt :-)
Grüße
Bean
Autor: Mike R. (thesealion)
> verwalten.
gibt es dazu von Altium eine Beschreibung, wie man das machen muß? Ich
hab das bisher noch nicht gefunden, könnte es aber ab und zu gebrauchen.
Gruß Mike
Ich hab nichts zur Hand und es bisher auch noch nicht angewandt. Hab es
nur bei einer Vorführung von Altium gesehen. Müsste Winter 09 gewesen
sein.
