Forum: Markt Labornetzteil Glentest HY
Autor: Tom44 (Gast)
Zurzeit bin ich auf der Suche nach einem "guten & günstigen"
Labornetzteil
Ich bin dabei auf ein Labornetzteil der Firma Glentest gestossen:
HY3005D
Dieses hat laut Hersteller 2 Ausgänge mit jeweils 0-30V 0-5A die man per
Schalter auch auf einmal 0-60V und 10A (max.) umschalten kann.
Erhältlich z.B bei Pollin oder octamex für ca. 160 Euro
Was meint ihr dazu, das teil sieht robust aus, wiegt über 10kg und macht
soweit einen guten Eindruck, aber habt ihr vielleicht erfahrungen damit?
oder würdet ihr mir aufgrund des doch sehr geringen Preises vom kauf
abraten?
Alternativ würde ich mir das PPS 5330 von ELV zulegen, habe davon (im
Gegensatz zum 5630) noch nichts Schlechtes gehört? (120 euro)
Oder das Peaktech 6005D (z.B von Reichelt - 130 euro)
Am besten gefällt mir aber eigentlich das von ELV, auch aufgrund des
Funktionsumfangs, solltet ihr mir aber ein "ok" zum HY3005D geben, werde
ich mir wohl dieses zulegen ;)
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas
Autor: Guido (Gast)
octamex: HY3005D-2 2x30V/5A 2-Kanal
http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&prod...
Pollin: Hochleistungs-Labor-Doppelnetzgerät DF-1731 SB 3A
http://www.pollin.de/shop/dt/ODU4OTQ2OTk-/Stromver...
Konnte bei Pollin nur die 3A Version finden.
Guido
Autor: Johannes (Gast)
diese oder sehr ähnliche Geräte gibt es unter mehreren Bezeichnungen.
Das hier ist ziemlich ähnlich, hat zusätzlich noch einen 5V-Ausgang:
http://www.komerci.de/shop/%5B4504%5D_Labornetzger...
Davon haben wir mehrere im Einsatz, die funktionieren bisher problemlos.
Bei "deinem" Gerät sieht man, dass rechts unten ein Durchbruch für einen
3. Ausgang vorgesehen ist, das kommt vermutlich vom selben Hersteller.
Du kannst von diesen Geräten keine sehr hohe Präzision erwarten, aber
Leistung bringen sie.
Die kann man nicht direkt vergleichen. Das ELV-Gerät hat weniger
Leistung und nur einen Kanal. Dafür hat es ein Display mit Anzeigen für
Ist- ubd Sollwerte und ist programmierbar.
Es kommt also eher auf deine Anwendung drauf an; wenn du zwei Kanäle
brauchst oder viel Leistung bzw. hohe Ausgangsspannung, dann kauf das
2x30V/5A-Gerät. Wenn du die Funktionalität des ELV-Geräts brauchst, dann
kauf so eines.
Oder kauf einfach beide, dann kannst Du alle Anwendungen abdecken...
Autor: Tom44 (Gast)
Okay, alles klar
Ja ich sehe auch gerade, dieses Gerät gibt es in vielen verschiedenen
Ausführungen... (siehe:
http://www.glentestco.com/product/datasheet_pdf/ps...
Was genau meinst du mit präzision? Die Stabilisation des Eingestellten
Werts?
> Werts?
Die Potis zur Spannungseinstellung haben nur eine Umdrehung für den
ganzen Bereich, dadurch ist es schon mal schwierig, eine bestimmte
Spannung genau einzustellen. Dann hat die Spannungsanzeige nur eine
Nachkommastelle, das ist manchmal auch etwas wenig.
Die eingestellte Spannung ist auch nicht besonders stabil bei
Schwankungen in der Temperatur, Laststrom, Netzspannung, ...
Vor allem bei Stromregelung ändert sich der Ausgangsstrom, wenn das
Gerät warm wird. Ich hab da allerdings keine Messwerte, das ist eher ein
subjektiver Eindruck von mir.
Zum dynamischen Verhalten, also das Verhalten bei schnellen
Laständerungen, kann ich nicht viel sagen, ich hab da noch keine
Messungen gemacht. Aber bei dem niedrigen Preis, den das Gerät kostet,
wurde hier sicherlich nicht viel in eine schnelle Regelung investiert.
Wenn du das Gerät einfach nur als Stromversorgung nimmst, um damit
Schaltungen zu testen, ist eine hohe Präzision meistens nicht so
wichtig.
Eine hohe Präzision ist immer dann nützlich, wenn es um genaue Messungen
geht, z.B. Wirkungsgrad-Messungen, Kennlinen aufnehmen, ...
Dabei ist es wichtig, dass die eingestellte Spannung über einen längeren
Zeitraum stabil bleibt, bis die Messung fertig ist; ein langsames
wegdriften ist dabei sehr störend.
Autor: Tom44 (Gast)
Also, wie du schon sagst, für den Preis kann man nicht viel mehr
erwarten!
Aber wie siehts denn mit der schnellen Nachregeleung etc. beim ELV Gerät
aus, hat dazu jemand einen "Erfahrungsbericht" ich bin gerade etwas am
zögern, welches Gerät es nun werden soll...
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
