Hallo Ich suche 2 Soundmodule für unsere Gartenbahn, Diesel und Dampflok Sound zum Basteln. Es sollte einfach und für analog sein. Diesel Sound brauch nur brumen, da der Motor fast auf voll dampf läuft. Die Spannung liegt zwischen 0 - 25 Volt. Habt ihr dort nicht eine Gute Idee oder ein Schaltplan? mfg Adi
Du könntest einen Mikrocontroller nehmen, welcher die Daten eine *.wav-Files per PWM ausgibt. Wenn Du Dir einen Controller mit genug Flash-Speicher aussuchst, passen da einige Sekunden an Sound rein.
Die Idee hatte ich auch schon aber es sollte einfach sein aber Gut. Bei wav süielt er ja immer das selbe ab aber bei einer einfachen schaltung wird der Ton schneller oder langsamer. Bei deiner variante würde ein Soundecoder in frage kommen. Trotzdem Danke für dein Tipp
Conrad modul tukert zu doll,für Truck oder Schiff ist das teil nicht schlächt. Es gab mal sowas änliches mit 3 Transistoren nur, das war einfach aber nicht schlächt
