Hallo, ich schlag mich hier mit einem recht obskuren RS232 problem herum. folgendes sind die eckdaten: * ich verwende debian squeeze (kernel 2.6.32-5-amd64) * cutecom 0.22.0-2 oder ckermit 8.0.211 * habe einen USB<->RS232 adapter namens "HL-340" (dessen sich das treibermodul ch341 rührend annimt) * die pins 2 (RC) und 3 (TX) vom RS232-stecker sind mit einem drähtchen verbunden wenn ich mich mit einem der oben genannten programme auf diese serielle schnittstelle verbinde, dann klappt anfangs erstmal noch alles ganz erwartungsgemäß, d.h. wenn ich eine taste drücke (bzw. bei cutecom eine zeichenfolge absende) kommt es/sie auch postwendend wieder zurück. das funktioniert dann eine weile, bis nur noch zeichen gesendet, aber keine mehr empfangen werden. ich hab mein oszi zw. pin 5 und pin 2/3 (immer noch verbunden) hängen und da kann man deutlich eine aktivität erkennen, wenn man zeichen sendet. wovon die dauer bis zu dieser empfangsblockade genau abhängt, konnte ich noch nicht ausmachen. gefühlsmäßig würde ich aber darauf tippen, daß die anzahl der bereits erfolgreich empfangenen zeichen irgendwie in zusammenhang zu dem phänomen stehen und weniger die tatsächlich seit dem öffnen des ports vergangenen sekunden. einen layer-8-fehler kann ich nicht ausschließen (also daß ich selber zu blöd bin und einfach was falsch gemacht hab), unwahrscheinlich ist jedoch, daß es an cutecom oder kermit liegt. mit kermit mach ich übrigens folgendermaßen die verbindung auf: > set line /dev/ttyUSB0 > set carrier-watch off ( > set flow-control none) macht aber keinen unterschied... > set speed 9600 > connect wenn das problem dann aufgetreten ist, dann hilfts, einfach kermit/cutecom abzuschießen bzw. zu beenden und wieder von vorn anzufangen. dann gehts wieder für eine gewisse anzahl von zeichen, danach ist wieder schluß... kennt jemand von euch das problem? was kann ich ändern, daß es läuft? könnte es sich hier evtl. um einen treiberfehler handeln (fehler in einer pufferimpl/zähler...) oder ist es wahrscheinlich, daß die hardware 'nen schlag hat? bin für jeden sachdienlichen hinweis äußerst dankbar! mfg tom PS: ach ja, ich mach das ganze nicht zur selbstbelustigung, sondern weil ich per serieller verbinung einen PIC an meinen PC koppeln will und mir dabei das geschilderte problem ziemliches kopfzerbrechen bereitet hat.
Kleiner Verdacht: Speicher voll ? Buffer sollte nie mehr als 60% gefüllt werden, dann geht weniger verloren.
