Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laptop Netzteil Sicherung
von Sven R. (svenangel)
Als ich heute mein Laptop starten wollte, flog bei mir der LS Schalter
raus. Danach ging auch mein Netzteil nicht mehr.
Also habe ich es geöffnet und sah, das direkt am Eingang der 230V AC
Spannung eine Sicherung in eckiger Form saß.
Sowie auf diesem Bild hier:
Meine Frage ist jetzt, ob ich diese Sicherung durch eine in Glasform
erstetzen kann, da ich so eine die jetzt verbaut ist nicht besitze.
Die Daten der verbauten Sicherung sind: T2,5A 250V CQ MST
Das Bild zeigt die Bauform der eingebauten Sicherung
Hoffe das mir jemand helfen kann.. Mfg Sven
von Erich (Gast)
5A ?  Heftig.
Es sollte gehen die Sicherung durch eine mit 2A oder 3,15A -- träge --
Glasrohrsicherung zu ersetzen.
Diese jedoch nicht löten, denn dabei geht sie defekt (Sicherungsdraht
innen lötet sich ab).
Es gibt (wo?) so Endkappen für 5x20 Sicherungen mit Drähten dran.
Allerdings ist gut möglich, daß das Netzteil einen anderen Defekt hat
und der Austausch der Sicherung nur zu deren Durchbrennen führt...
vorher mit Ohmmeter prüfen.
Sicherungen sind im allgemeinen so dimensioniert, daß sie die benötigte
Leistungsaufnahme "bakönnen" und nicht einfach nur aufgrund von "nix"
einfach so rausfliegen. Gut konstruierten Laptop-Netzteilen traue ich
sogar eine Kurzschlussfestigkeit zu.
Da muß also irgendwas anderes im Argen sein.
und, ja, du kannst natürlich auch eine andere Bauform verwenden, wenn
die anderen Paranmeter stimmen, und das Ding mechanisch verbaubar ist
und nix berührt, kurzschließt etc. Wer sollte denn da was dagegen haben?
Die oberste Laptop-Aufsichts-Behörde? Das Ministerium für Netzteile und
Stromversorgungen?
von Erich (Gast)
Außer der verkokelten Sicherung kann ich keinen weiteren Schaden
erkennen... Die Frage die ich mir stelle, wo aufeinmal der hohe Strom
herkam, als ich den Laptop startete...
Der Laptop funktioniert über dem Akku noch... Zum Glück.....
Ich hatte das Netzteil Gehäuse geöffnet und festgestellt, das es auf dem
Gehäuse direkt über der Sicherung etwas feucht war... Warum auch
immer....
Erst dachte ich der zu hohe Strom wurde ausgelöst dadurch, das ich alle
Geräte an einer 6 Fach Steckdosenleiste dranngehängt habe.. Dies kann
man aber eigendlich ausschließen
2,5 Ampere.. Nicht 5 A
von oszi40 (Gast)
1.Ein Defekt wo NUR die Sicherung kaputt ist, kommt selten vor.
2.Die neue Ersatzsicherung darf nicht/nie lose im Gehäuse herumfliegen!
Ausgebrannte Netzteile durch lose Teile gab es schon.
von tt2t (Gast)
Die Sicherungen gibt es z.B. bei Reichelt Schnellsuche: "Sicherung FRT"
