Forum: Compiler & IDEs Probleme mit TWI Kommunikation zwischen ATMEGAS
von Jakob (Gast)
Hallo Leute
Ich versuche jetzt schon seit Wochen immer wieder mal eine Saubere
TWI-Kommunikation zwischen einem Master und zwei Slaves aufzubauen ...
Mittlerweile bin ich mal so weit dass ich es hinbekommen habe zwei Bytes
zu verschicken und zwei Bytes zu empfangen ... nur macht danach mein
Master komplett dicht und ich muss alle drei Teilnehmer reseten um das
Programm nochma schnurren lassen zu können ...
Erst mal zum konkreten Vorhaben
Der Master hat zwei Bytes (HauptVektor, ForceVektor) die er an die
Slaves verschicken möchte.
   Der Hauptvektor wird über General Call an beide gleichzeitig
verschickt
   Der Forcevektor wird nur an den ersten Slave geschickt
(Die "Vektoren" sind einfach irgendwelche codierten Zusätnde die
praktischerweise in Bytes untergebracht sind)
Danach holt sich der Master zwei Bytes vom ersten Slave in einem Zug
   Einmal den den den Sensorvektor und den Motorvektor
Ab jetzt ist keine TWI Operation mehr möglich. Ich denke dass es am
Master liegen muss.
Eigentlich müsste der Master dann noch zwei Bytes vom nächsten Slave
holen die Funktion hängt sich aber beim setzten der Startbedingung auf.
Was ist mein Fehler ... wer kann mir helfen.
Ich denke das Problem liegt an folgendem Codeschnipsel
weiter unten sind weitere Teile des Codes für den Master und für einen
Slave dargestellt ... Im Anhang ist dann noch das ganze Programm für den
Master.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
// Master als Receiver ==========================================================
void getValue(unsigned char SlaveAdress, char numLoops)
unsigned char i = 0;
  for(i=0; i<=2; i++)              // Löschen des Variablenvektors zu Beginn
    Value3[i]=0;
    TWCR =  START;              // Sende Startkondition
  do {}
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));        // Bis TWINT Flag gesetzt ist
  if ((TWSR & 0xF8) == TW_START)        // Startbedingung gesendet
23
24
25
    TWDR = (SlaveAdress | TW_READ);      // Slaveadresse und Schreibbedingung
26
    TWCR = TRANSACK;            // Aktivieren des Sendevorgangs
27
28
    do {}
29
30
31
    if ((TWSR & 0xF8) == TW_MR_SLA_ACK)    // Slaveadresse mit Lesebedingung gesendet
32
    {                    // ACK vom Slave bekommen
33
34
35
      for(i=1; i<=numLoops; i++)
36
37
38
        TWCR = TRANSACK;        // Sendebefehl mit Acknowledge-Anweisung
39
40
41
        do {}
42
43
44
        if ((TWSR & 0xF8) == TW_MR_DATA_ACK)  // Datenpacket von Slave wurde erhalten
45
        {                    // ACK wurde an Slave gesendet
46
47
          Value3[i] = TWDR;          // den gegenwertigen Registerwert in eine Temporäre Variable übernehmen
48
49
50
51
        else if ((TWSR & 0xF8) == TW_MR_DATA_NACK)  // Datenpacket von Slave wurde erhalten
52
        {                    // Kein ACK wurde an Slave gesendet
53
          displayString("Daten Fehler",0,"reagiert nicht",0,500);
54
55
        else
56
57
             displayString("SRG1 Fehler",0,"",0,500);  // Genereller Serviceregisterfehler
58
59
60
61
    else if ((TWSR & 0xF8) == TW_MR_SLA_NACK)  // Slaveadresse mit Lesebedingung gesendet
62
    {                    // Kein ACK vom Slave bekommen
63
         displayString("Slave Fehler",0,"reagiert nicht",0,500);
64
65
    else
66
67
         displayString("SRG2 Fehler",0,"",0,500);  // Genereller Serviceregisterfehler
68
69
70
  else
71
72
       displayString("STA Fehler",0,"nicht gesendet",0,500);
73
74
75
  TWCR = STOP;                // Transmit Stop
76
  _delay_us(50);
77
78
Hier noch das Programm zum Master
weiter unten bilde ich noch das Programm zum ersten Slave ab
int main(void)
  initAll();                // Initialisieren diverser Funktionen
  sensorVektor   = 0;
  motorVektor   = 0;
  panelVektor   = 0;
  akkuVektor     = 0;
  while(1)                // unendliche Schleife
      displayString("waiting ",0,"for user",0,500);
    do
      readAllButtons();
    while(sw1_slope == 0);        // Warte auf Eingabe
    sw1_slope = 0;
    hauptVektor = 0b00110001;      // Zustandsvektor der Hauptplatine
23
    forceVektor = 0b00000001;
24
25
     displayString("Send",0,"in progress",0,1);
26
27
    sendData();              // Versenden des eigenen Zustandsvektors und der ForceBefehle
28
29
    displayString("Get",0,"in progress",0,1);
30
31
    getData();              //
32
33
     displayString("Sensorvektor",0,"",0,0);
34
    printValue(sensorVektor,1000);
35
     displayString("Motorvektor",0,"",0,0);
36
    printValue(motorVektor,1000);
37
     displayString("Panelvektor",0,"",0,0);
38
    printValue(panelVektor,1000);
39
     displayString("Akkuvektor",0,"",0,0);
40
    printValue(akkuVektor,1000);
41
42
43
  return 0;
44
45
46
47
48
49
// Daten senden ========================================================================
50
51
void sendData(void)              // Versenden des eigenen Zustandsvektors und der ForceBefehle
52
53
54
    displayString("sende Haupt",0,"in progress",0,1000);
55
56
  sendValue(0, hauptVektor);        // Versenden des Eigenen Zustandes über General Call
57
58
       displayString("Sende Force",0,"in progress",0,1000);
59
60
  sendValue(80, forceVektor);        // Versenden der ForcWerte an die Motorsteuerung (SensorCPU)
61
62
63
64
65
66
// Werteanforderung  ========================================================================
67
68
void getData(void)          // Start der Funktion
69
70
71
  displayString("Hole Sensor",0,"in progress",0,1000);
72
73
  getValue(80,2);      // Einholen der Zusatndsvektoren vom Sensor
74
  sensorVektor = Value3[1];
75
  motorVektor = Value3[2];
76
77
  displayString("Hole Spannung",0,"in progress",0,1000);
78
79
  getValue(96,2);      // Einholen der Zusandsvektoren vom Panel
80
  panelVektor = Value3[1];
81
  akkuVektor   = Value3[2];
82
83
84
85
86
87
88
// TWI Master Übergriffe ==================================================================
89
90
91
92
// Master als Transmitter ==========================================================
93
94
void sendValue(unsigned char SlaveAdress, unsigned char Value)
95
96
97
98
99
100
  do {}
101
102
103
104
105
106
107
108
    TWDR = (SlaveAdress | TW_WRITE);    // Slaveadresse und Schreibbedingung
109
    TWCR = TRANSMIT;            // Aktivieren des Sendevorgangs
110
111
    do {}
112
113
114
115
    if ((TWSR & 0xF8) == TW_MT_SLA_ACK)    // Slaveadresse mit Schreibbedingung gesendet
116
117
118
119
      TWDR = Value;            // Übermittlungswert in Schiftregister
120
121
122
123
      do {}
124
125
126
        if ((TWSR & 0xF8) == TW_MT_DATA_ACK)// Daten wurde versendet
127
128
129
130
        else if ((TWSR & 0xF8) == TW_MT_DATA_NACK)// Daten wurde versendet
131
132
133
134
        else
135
136
             displayString("SRG Fehler",0,"",0,500);  // Genereller Serviceregisterfehler
137
        }                  // Registerinhalt passt überhaupt nicht zu dem Kontext
138
139
    else if ((TWSR & 0xF8) == TW_MT_SLA_NACK)  // Slaveadresse mit Schreibbedingung gesendet
140
141
142
143
    else
144
145
146
147
148
  else
149
150
151
152
153
154
155
  _delay_us(50);
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
    Value3[i]=0;
173
174
175
176
177
  do {}
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
    do {}
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
        do {}
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
        else
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
    else
226
227
228
229
230
  else
231
232
233
234
235
236
  _delay_us(50);
237
238
239
240
241
242
243
// Initialisierungsroutinen ==================================================================
244
245
246
247
// TWI Initialisierung
248
249
void setTWIMaster(void)
250
251
252
  sei();              // Generelles einschalten der Interrupts
253
  TWCR = (1<<TWEN);        // TWI Schnittstelle schon mal einschalten
254
  TWBR = 0x10;          // BitrateRegister auf 16 setzten
255
  TWSR = 0x02;          // TWI Prescaler auf 16 setzen
256
257
                  // Mit dieser Einstellung lassen sich immer noch
258
                  // ca. 1400 Pakete pro Sekunde verschicken
259
nun noch das dazugehörige Slaveprogramm
int main(void)
    sensorVektor = 0b00100101;
    motorVektor = 0b00000001;
    hauptVektor   = 0;
    forceVektor    = 0;
    DDRB |= (1<<DDB2);
    PORTB |= (1<<PB2);
    displayString("Warte auf Master",0,"",0,0);
    displayString("Hauptvektor",0,"",0,0);
23
    printValue(hauptVektor,1000);
24
    displayString("Forcevektor",0,"",0,0);
25
    printValue(forceVektor,1000);
26
27
28
29
  return 0;
30
31
32
33
ISR (TWI_vect)
34
35
36
  TWCR = (1<<TWEA) | (1<<TWEN);
37
  cli();
38
39
  if ((TWSR & 0xF8) == TW_ST_SLA_ACK)
40
  giveValue();
41
  else
42
  receiveValue();
43
44
  sei();
45
  TWCR |= (1<<TWEA) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE);  // Setze das TWI Statusregister
46
  TWDR = 0;
47
48
49
50
51
// TWI Master Zugriffe ==========================================================================
52
53
54
55
// Slave als Receiver ==========================================================
56
57
void receiveValue()
58
59
60
  if ((TWSR & 0xF8) == TW_SR_GCALL_ACK)    // General Call erfasst
61
  {                      // ACK wurde zurückgesendet
62
63
64
    TWCR |= (1<<TWEA);
65
66
67
    if ((TWSR & 0xF8) == TW_SR_GCALL_DATA_ACK)  // Daten erhalten (nach dem generellen Ansprechen durch Master)
68
69
70
      hauptVektor = TWDR;            // Übernehmen des Datenregisters in den Zustands-Hauptvektor
71
72
73
    else if ((TWSR & 0xF8) == TW_SR_GCALL_DATA_NACK)  // Daten erhalten (nach dem generellen Ansprechen durch Master)
74
    {                      // Kein ACK wurde zurückgesendet
75
         displayString("Slave Fehler",0,"NACK nach GC",0,500);
76
77
78
79
80
  else if ((TWSR & 0xF8) == TW_SR_SLA_ACK)      // Eigene Slave-Adresse mit Schriebbedingung erhalten
81
82
83
    TWCR |= (1<<TWEA);
84
85
86
87
88
    if ((TWSR & 0xF8) == TW_SR_DATA_ACK)    // Daten erhalten (nach dem Ansprechen durch Master)
89
90
91
      forceVektor = TWDR;            // Übernehmen des Datenregisters in den Forcevektor
92
93
94
    else if ((TWSR & 0xF8) == TW_SR_DATA_NACK)    // Daten erhalten (nach dem Ansprechen durch Master)
95
96
         displayString("Slave Fehler",0,"NACK nach SLA+W",0,500);
97
98
99
100
101
102
  TWCR = ((1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE));
103
104
105
106
107
108
// Slave als Transmitter ==========================================================
109
110
111
112
113
void giveValue(void)
114
115
116
117
118
  if ((TWSR & 0xF8) == TW_ST_SLA_ACK)      // Eigene Slave-Adresse mit Lesebedingung erhalten
119
120
121
    TWDR = sensorVektor;          // Einladen des Sensor-Zustandvektors in das Senderegister
122
123
124
    TWCR = TRANSACK
125
126
127
128
    if ((TWSR & 0xF8) == TW_ST_DATA_ACK)    // Daten im TWDR wurden versendet
129
    {                    // ACK vom Master wurde erhalten
130
131
      TWDR = motorVektor;          // Einladen des Sensor-Zustandvektors in das Senderegister
132
133
      TWCR = TRANSACK;
134
135
136
137
      if ((TWSR & 0xF8) == TW_ST_DATA_NACK)    // Daten im TWDR wurden versendet
138
139
           displayString("Slave Fehler",0,"NACK nach Daten",0,500);
140
141
142
143
144
    else if ((TWSR & 0xF8) == TW_ST_DATA_NACK)    // Daten im TWDR wurden versendet
145
    {                      // Kein ACK vom Master wurde erhalten
146
         displayString("Slave Fehler",0,"NACK1 nach Daten",0,500);
147
148
149
    else if ((TWSR & 0xF8) == TW_ST_LAST_DATA)    // Letztes Datenpacket im TWDR wurden versendet
150
151
         displayString("Slave Fehler",0,"NACK2 nach Daten",0,500);
152
153
154
155
156
157
  TWCR = ((1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE));    // Setze das TWI Statusregister
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
void setTWISlave(unsigned char SlaveAdress)
173
174
175
  TWAR = (SlaveAdress | 1);            // Setzen der Slave-Adresse mit General Call Enable
176
  TWAMR = SlaveAdress;            // Setzten der Adressenmaskierung
177
178
  TWDR = 0;
179
180
  TWCR = (1<<TWEA) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE);  // Setze das TWI Statusregister
181
                        // TWI ACK und Interrupt wird eingeschaltet
182
