Hallo zusammen, Ich würde gerne Telefontastentöne (DTMF/MFV) dekodieren, dazu habe ich bereits eine Liste mit ICs im Netz gefunden: http://margo.student.utwente.nl/el/phone/dtmf.htm#DTMF_005 Leider sieht es so aus als könnte man die zumindest bei Reichelt nicht beziehen. Hat irgendjemand so etwas schon mal gemacht und könnte mir bei der Suche einen Tipp geben? Vielen Dank, Daniel
Hab mich noch nie damit beschäftigt, aber hiermit: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-139739.html müsste sich das in Software lösen lassen. Einfach einen mega8 das Eingangssignal mit dem internen AD-Wandler samplen lassen und dann das Signal ins Frequenzspektrum umwandlen. Den eigentlich benötigten Tiefpassfilter vorm AD-Wandler müsste man hierfür eigentlich sogar ganz weg lassen können, da ja die DTMF-Töne sowieso in der Frequenz beschränkt sind. Aus dem Spektrum kann man dann die beiden Frequenzen direkt "ablesen".
Warum so umständlich? Man kann einfach einen MT8870 oder dergleichen verwenden, den man z.B. bei Conrad (www.conrad.de Artikel-Nr.: 173193) beziehen kann.... Einfach gemäß Datenblatt an die a/b-Adern klemmen und schon bekommt man die gewählte Ziffer als 4-Bit Code ausgegeben.... (Man braucht also lediglich ein paar Widerstände, Kondensatoren und nen Quarz und kann sich damit den Programmieraufwand sparen.) Sebastian P.S. In den meisten Datenblätter ist kein Schutz gegen die "Rufspannung" (eine 50 Hz Wechselspannung, die das Klingelzeichen erwirkt) vorgesehen, dies sollte man jedoch bedenken, da sonst bei einem Anruf evtl. der MT8870 danch nicht mehr zu verwenden ist. Ich habe das Problem mit 4 Dioden gelöst....
Matthias schrieb: > kann jemand die (Glocken)Töne erkennen? Jahre später mit der App Spectroid leicht zu sehen.
