Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC-Wandler-Konfiguration+Auslesen
Autor: Andreas (Gast)
Hallo
ich möchte über eine interruptgesteuerte Werteeinlesung machen. Er soll
sozusagen, ein Signal abtasten und mir alle Werte in eine Variable
speichern. Das Einlesen macht er schon, aber irgendwie bekomm ich da
einen falschen Wert. Vielleicht weiß jemand, was ich da falsch
eingestellt habe. Schick mal den nötigen Teil des Quelltextes:
  //Initialisierung des Analog Digitalwandler
  ADMUX = 1<<REFS0 | 1<<MUX2 | 1<<MUX0;
  ADCSRA= 1<<ADEN | 1<<ADATE | 1<<ADIE;
  DIDR0|= 1<<ADC5D;
  ADCSRA |= 1<<ADSC;
ISR(ADC_vect)
   messsig=(ADCL) +(8<<ADCH);      //Messwerte werden in Register
geschrieben
   messsigmV=messsig*5000/1027;       //Umwandeln der Messwerte in mV
   messsigmV=messsigmV-1367;       //Offset wird abgezogen
Irgendwo muss da jetzt ein kleiner Fehler sein. Aber ich find den gerade
nicht. Hat jemand eine Idee, wäre super nett :)
P.S. Das ist ein ATMEGA328
Autor: André Wippich (sefiroth)
Du schiebst die 8 um ADCH-Schritte nach links :-)
--> (ADCH * 0x100) ist besser
Autor: spess53 (Gast)
Hi
-> messsig=(ADCL) +(ADCH<<8);
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Hmm, erfolgt ein automatischer Typcast auf 16-Bit, wenn das 8-Bit
Register ADCH nach links geschoben wird?
Hi
Weiss ich nicht. Benutze kein C.
MfG Spess
Hehe ^_^
@Andreas: Wenn Du AVR-GCC benutzt, kannst Du stattdessen auch ADCW
benutzen. Das gibt Dir den 10 Bit Wert schon richtig zusammengebaut
zurück. Ist eigentlich ein Funktionsmakro in der Bibliothek was ADCL und
ADCH richtig zusammensetzt.
->> messsig = ADCW;
/edit: Welcher Variablentyp ist eigentlich Deine messigmV-Variable?
Double oder 32-Bit Integer?
Autor: Bernd N (Gast)
Oder gleich ADC.
Also zu Zeit hab ich das Ding als float, bin mir aber nicht sicher, ob
das so gut ist :P . Über dieses ADCW liest er schon was ein. Aber die
Werte passen kein Stück zu meinem eingelesenen Signal. Mein Signal liegt
zwischen 1120mV und 1330mV und momentan bekomm ich da Werte zwischen
300mv und 8000mV. Das macht irgednwie keinen Sinn.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dann lass dir erst mal die ADC Werte als Rohwerte anzeigen.
Welchen Datentyp hat messig?
> ob das so gut ist :P
Macht wahrscheinlich wenig Sinn
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Datent...
Also meiner Meinung nach müssten die digitalen Werte des ADC hinkommen.
Hab jetzt einfach mal so aus Spass gesagt, er soll das jetzt mal mit 4
multiplizieren. Der offizielle Umrechnungsfaktor von Digitalwerten auf
mV liegt ja irgendwie bei 4,87 (5000/1027) oder so. Und da gibt er mir
schon völligen Mist aus. Seiner Meinung nach ist 4*100(digital)= 1680
oder so in der Art, also völliger Mist. Anscheinend muss der Fehler bei
der Umrechung von Digitalwerten auf mV passieren. Liegt das vll am
Variablentyp ?
Kommen sie oder kommen sie nicht?
Im Vertrauen: Nichts gegen deine Meinung aber hier sind Fakten gefragt.
Wenn ich für jeden Fall, bei dem sich hinterher rausgestellt hat, dass
schon die Eingangswerte nicht stimmen einen Euro bekommen hätte, wäre
ich heute ein reicher Mann.
Da ich aber zu dämlich war, dafür jedesmal einen Euro zu verlangen, bin
ich dazu übergegangen in einer Berechnung erst mal die Eingangswerte zu
überprüfen. Das bringt mir zwar auch keinen Reichtum, spart aber Zeit,
wenn wieder mal so ein Fall vorliegt.
In der Kette
   Eingabe - Berechnung - Ausgabe
ist nun mal 'Eingabe' der erste Schritt, bei dem schon Unsinn passieren
kann. Und wie sagt schon der Volksmund so schön:
  garbage in - garbage out
PS:
Dass 1023 * 5000 den Rechenbereich von int verlässt, stört dich
irgendwie nicht besonders? (1023 ist der größte überhaupt mögliche Wert
vom ADC)
Also ich habe jetzt messsig und messsigmV erstmal double gesetzt und
dann kann er schon mal auf jeden Fall mit 4 multiplizieren. Das klappt
schon mal.
So mein Signal liegt also zwischen 1230 und 1460 mV. Meine digitalen
Werte liegen jetzt zwischen 290 und 512, ab und zu kommt da mal sowas
zwischen wie 1038 oder so. Wenn ich das jetzt mal so umrechne mit dem
Faktor 5000/1027 passen die nicht dazu. Nur woran kann das liegen ?
Naja messsig und messsigmV sind ja jetzt double. Und das 5000/1027 ist
ja nur für die Umrechnung da und hat letztendlich doch nichts mehr mit
dem Einlesen vom ADC zu tun oder seh ich das falsch.
Nochmal bitte den aktuellen Code.
Aber diesmal mit den tatsächlichen Datentypen
Dazu die Analyse, was bei einem Messwert von 290 eigentlich rauskommen
müsst und was tatsächlich rauskommt.
Hat sich alles geklärt. Danke für die Hilfe ;)
Autor: tox (Gast)
ja was war?
