Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung zur Bestimmung des elektrischen Hautwiderstands. Hat jemand da schonmal was in der Richtung gemacht? Hintergrund ist der, dass ich versuchen möchte eine Auto-Kalibrierung für ein TENS-Reizstromgerät zu bauen. Hat aber mehr die Neugierde als Hintergrund - ich habe nicht vor mich ode wen anderes damit zu therapieren. Ich finde das Thema interessant und es ist mal lustig wen die Reizstromkontakte anfassen zu lassen :-) Da aber jeder unterschiedlich empfindlich ist, wollte ich mal schauen ob es da einen Zusammenhang zum Hautwiderstand gibt. Es muss eigentlich keine präzise Messung des Widerstands sein, sondern eher eine quantitaive Aussage darüber ob viel oder wenig Hautwiderstand vorhanden ist. Gruß, André
Der Wert ändert sich je größer die Elektrodenfläche ist Was willst Du da messen?
Axel Düsendieb schrieb: > Der Wert ändert sich je größer die Elektrodenfläche ist > > Was willst Du da messen? Ah, gut zu wissen! Ich möchte die Fingerkuppe messen. @LED Display: Ein Ohmmeter misst wahrscheinlich mit Gleichstrom. Außerdem wird es schwer das in meine Schaltung einzubauen :-)
>Ich finde das Thema interessant und es ist mal lustig wen >die Reizstromkontakte anfassen zu lassen :-) Wenn der andere es nicht lustig findet wird er genau das richtige tun: Er haut dir eins aufs Ma...
holger schrieb: >>Ich finde das Thema interessant und es ist mal lustig wen >>die Reizstromkontakte anfassen zu lassen :-) > > Wenn der andere es nicht lustig findet wird er genau das > richtige tun: Er haut dir eins aufs Ma... Wer sagt denn, dass er eine geballert bekommt? Tststs, sofort wird man zum Superschurken verurteilt... Ich meinte eigentlich das vibrierende Gefühl, was ein aktives, richtig eingestelltes Reizstromsignal erzeugt. Die Auto-Kalibrierung soll sogar genau das von Dir vermutete verhindern. Über sie soll immer eine angenehme Signalstärke erzeugt werden.
Für die "Auto-Kalibrierung" benötigt man lediglich eine Konstantstromquelle. Bzw. dein Reizstrom-Dings muss einfach nur strombegrenzt sein. So kriegt jeder die gleiche Ladung ab.
Simon K. schrieb: > Für die "Auto-Kalibrierung" benötigt man lediglich eine > Konstantstromquelle. Bzw. dein Reizstrom-Dings muss einfach nur > strombegrenzt sein. So kriegt jeder die gleiche Ladung ab. Hmm, aber eine (gepulste) 100V Stromquelle zu bauen klingt recht aufwändig ;-) Aber generell hast Du rechzt. Damit könnte ich die Messung des Hautwiderstandes umgehen. Ich hoffe mal, dass der Hautwiderstand wirklich das auschlaggebende Element ist. Das Empfinden könnte natürlich immer noch stark variieren, je nach Empfindlichkeit der Nerven...
