Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Zahl senden?
Autor: Matthias (Gast)
ich sitze hier grade in der UNI und stelle mir eine dämliche Frage zum
UART.
Ich benutze es am Attiny2313 zusammen mit dem mysmartUSBMk2 und Hterm.
Ich möchte an den Controler eine Zahl schicken, z.b. "128". Allerdings
möchte ich das die Zahl als  ganze gesendet wird und nicht als 1..2..8.
Bei Hterm funktioniert das echo problemlos, allerdings weiß ich nicht
wie ich oben genantes realsieren soll oder was ich dazu einstellen muss.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Gruß,
Matthias
Autor: Walter (Gast)
Matthias schrieb:
> Allerdings
wie meinst du das?
So wie ich es mir zurechtgelegt habe sendet das Terminal an den
Controler ja zeichen für zeichen. Wenn ich also 128 eintippe und auf
enter drücke dann sendet er zuerst die 1 dann die 2 und dann die 8 an
den controler. Zurück kommt dann auch 1..2..8 aber eben nicht auf einmal
Autor: ichbins (Gast)
Dann schick sie als ASCII, geht bis 255
Autor: holger (Gast)
Schalte HTerm mal auf HEX um.
Habe ich wohl falsch verstanden, letzten Post von mir ausblenden :D
Dann warte mit dem Echo bis zum Enter, bastel die nen Buffer und den gib
aus wann und wie du willst.
Das tute ich ja, aber meiner Meinung nach sendet er halt jede Ziffer
einzeln, sonst müsste er ja bei der Eingabe von z.b. 256 streiken ?!
Jetzt hab ichs verstanden, oh Gott und das im 5. Semester E-Technik ~~
Autor: oldmax (Gast)
Hi
>> Allerdings
>wie meinst du das?
Na ganz einfach.. er will einen Wert von 128 übertragen... ein Byte ??
vielleicht ?
Man kann ja auch ein ASCII Zeichen senden, was den entsprechenden Wert
hat.  Also, wenn man da so an eine Uni sitzt und sich dämliche Fragen
stellt.... wär vielleicht besser, die Konzentration woanders drauf zu
lenken. Versuch's mal mit dem Lernen der verschiedenen Zahlenformaten..
Binär, dezimal, Oktal, Hexadezimal etc
Übrigends, 1..2..3 ist eine Folge von ASCII Ziffern und wird in der
Regel im Bereich der Programmiersprachen allgemein als String bezeichnet
... und ... es sind Bytes, so wie ich es sehe 3.
Gruß oldmax
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Dann lass die Punkte weg... ;-)
Ein dreistelliger numerischer ASCII geht bis 999 (eben 3 Character-'9').
Ein binäres Byte nur bis 255...
Autor: John (Gast)
Hallo Matthias,
Du kannst in Windows jedes beliebige Byte eingeben (im HypterTerminal
senden).
Das funktioniert so:
 - Alt-Taste drücken und halten
 - Zahl mit den Zehnerblock (!) in Dezimal eingeben
   (1 bis 3 Stellen, 0-255)
 - Alt-Taste loslassen
 -> dann wird genau ein Byte gesendet.
John
