Forum: PC Hard- und Software Mainboard/Ram Problem!
Autor: Murat A. (murat_a)
nachdem ich heute meinen neuen Rechner das erste mal booten wollte,ist
nichts passiert.Da meine hd6950 noch nicht da ist habe ich mal eine alte
1550(und ja sie ist definitv PCIE) in den PCIE slot gesteckt und wollte
eigentlich nur in die Phoenix bios,aber der Bildschirm ist Schwarz
geblieben,egal ob via VGA oder DVI.
CMOS Resett habe ich auch schon gemacht.
Mein System:
Prozessoer:intel core i7 930
Mainboard:Foxconn Flaming Blade GTI
Ram:Kingston HyperX KHX1600C9D3K3/6GX 3x2gb 1600mhz ddr3
Netzeil: ein altes Be quiet e5-600 Watt.
Und "notfall" Grafikkarte Sapphire x1550 256mb ddr2
ICh habe gelesen das,dass MoBo nur bestimmten Ram auf 1600 Mhz
unterstützt.
Ausserdem ist der CPU stromanschluss nur auf 4 Anstatt von 8 Pins,was
aber kein Problem machen sollte,laut Bedienungsanleitung.
Was muss ich tun damit es endlich läuft?
Vielen Dank an alle die Antworten!
Autor: mhh (Gast)
Zuwenig Strom auf der 12V Schiene?
Unterstützt das Mobo den Prozessor? Wenn ja, muss ein Biosupdate gemacht
werden um ihn zu unterstützen?
Autor: string (Gast)
> Wenn ja, muss ein Biosupdate gemacht werden um ihn zu unterstützen?
er kommt ja nicht mal ins BIOS rein
Autor: mhh (Gast)
Deshalb muss er ja beim Mainboardhersteller nachschauen. Dann muss er
sehen, eine unterstütze CPU zu finden, um ein Update durchzuführen.
Manchmal hat ein Händler um die Ecke so seine Vorteile...
Wird die CPU nicht unterstützt, ist eines von Beiden ein Fehlkauf
gewesen. Vorher informieren ist nie verkehrt.
Also der CPU ist sicher unterstützt,das Mobo ist extra für diese serie
gemacht.
Kann man den Ram denn Runtertakten?
Autor: mhh (Gast)
Das bedingt, ins Bios zu kommen...
Was ist mit dem Netzteil? 12V - wieviel Ampere?
Laufen die Lüfter an?
Speaker Pieptöne?
Hat das Board statische Ladung durchs unsachgemäße Hantieren abbekommen?
Autor: Antwort (Gast)
Braucht die X1550 vl. noch ne separate Stromversorgung? und bist du
sicher das sie noch läuft?
Autor: A. K. (prx)
Bei einem 600W Netzteil???
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Also ich hatte bei meinem neulich zusammengebautem Board folgende
"Anlaufprobleme":
* RAM nicht richtig drin (ich Check es einfach nicht wie die Hersteller
es schaffen immer neue Sockel zu erfinden für die man dermaßen viel
Kraft aufwenden muss um da einen Ramriegel reinzkriegen)
* PC gönnt sich beim Start erst mal eine Ruhepause von etwa 5-10sek in
der nichts passiert, auch kein Lüfter dreht, ich hab im ersten Moment
gedacht etwas falsch gemacht zu haben und schnell wieder abgeschaltet.
Unsachgemäßes hantieren?Niemals,alles ganz vorsichtig auf die Teile
gesetzt und Schrauben alle ganz gleichmäßig mit wenig Druckreingemacht.
Ist ja nicht das erste mal,das ich sowas mache.
Und nein sie braucht keine extra Stromversorgung,hat auch keinen
Anschluss.
Ich würds ja mit Onboard machen,aber ohne ists wohl nicht möglich.
Speaker nicht angeschlossen.Aber kann ich ja mal testweise machen.
Es ist sicher genug Strom da,das Netzteil wurde früher in einem
leistungshungrigerem System genuzt.
Autor: mhh (Gast)
Ja, die gibt es auch mit nur 20A bei den 12V, wenn sie älter sind. Habe
eines mit 600 Watt und sogar nur 17A auf den 12V. Dafür kannst Du mit
dem Strom von 5V und 3,3V schweißen.
Hier nochmal Daten:
max. Stromstärke (DC Output) +12V  18 A
max. Stromstärke (DC Output) +12V2  18 A
Autor: mhh (Gast)
Murat A. schrieb:
> Hier nochmal Daten:
Also insgesamt mehr als 25A (36A ist es nicht, manchmal stehts mit
dabei), das sollte reichen für den Start.
Autor: A. K. (prx)
Aus einem alten Server ausgegraben? Wie kriegt du die für 5V/3,3V
verbleibende Leistung über die Anschlussleitungen ohne dass es stinkt?
Autor: mhh (Gast)
Vor ein paar Jahren für 22 € gekauft.  :)
5V   - 45A
3,3V - 40A
Kommt mehr als nur ein Kabel jeweils raus. Und größerer Querschnitt als
heutzutage.
Also es hat jeweils 30A auf 3,3 und 5Volt.also insgesammt 249 Watt.
Leistung
max. Stromstärke (DC Output) +3.3V  30 A
max. Stromstärke (DC Output) +5V  30 A
max. Stromstärke (DC Output) -12V  0,5 A
max. Stromstärke (DC Output) -5VSB  3 A
Hier noch mal alle Infos.
Autor: mhh (Gast)
Ich frage nochmals:
Die RAM Geschwindigkeit sollte erst mal keine Rolle spielen. Die
Grundeinstellungen im BIOS sind so, daß ein Start möglich ist.
Mit dem Speaker für die Ausgabe des Fehlercodes ist der kleine gemeint,
welcher am Mainboard direkt angeschlossen wird.
Autor: A. K. (prx)
Dieses Netzteil sollte ausreichen, bei mässiger Grafikkarte ein
Doppelprozessorsystem zu befeuern. Wenns noch sauber funktioniert.
Also die Lüfter laufen
Autor: A. K. (prx)
Erst einmal alles rausziehen was nicht zwingend rein muss. Platten, DVD
etc raus, ein einziges Speichermodul reicht und ohne Grafikkarte siehst
du zwar nix, aber zu piepsendem Protest vom BIOS sollte es reichen.
Wenns dann immer noch nicht piepst, dann gehts an Eingemachte.
Eingemachte? Alles noch neu,alles noch vor unter 2 Wochen gekauft ausser
NT.
Also nicht.
Autor: mhh (Gast)
Nun wäre noch entscheidend, den kleinen Lautsprecher mal anzustöpseln,
um zu hören was er von sich gibt.
Es kann die Grafikkarte oder das Mainboard beschädigt sein.
Die Grafikkarte kann ein Signal liefern, was manchen TFT zu "Out of
Range" bewegt. Selten, aber schon erlebt.
Das Mainboard testweise mal mit nur einem Speicherriegel starten, ob
sich was verändert.
Autor: A. K. (prx)
PS: Der Gehäuselautsprecher sollte dafür natürlich angeschlossen sein.
Manche Boards haben einen drauf, aber dem Bild nach zu schliessen ist
das hier nicht der Fall.
Autor: A. K. (prx)
Schau mal ins Manual unter "Discharge Battery Jumper: VBAT_DISCHARGE":
"Resetting the CMOS isn’t always good enough...".
Autor: A. K. (prx)
Apropos: Wenn ich das richtige Manual erwischt habe, dann gibts bei
Mainboard zwei 7-Segment-Anzeigen für genau solche Fälle. Wenn da trotz
nachgemessen vorhandener Spannungen (und ggf. mal getauschtem Netzteil -
notfalls tuts ohne Power-Grafik u.U. auch ein 300er) auch rein garnichts
kommt, dann siehts schlecht aus.
Autor: smoerre (Gast)
Du hast das Bios abgeschossen.
Damit ist das Mainbord quasi Schrott, es sei denn Du kaufst Dir einen
neuen Bios-Chip.
Den Rest können Dir ja die sonstigen Leute incl. Moderatoren erklären,
ich tue es nicht mehr
Autor: A. K. (prx)
Sagt deine Glaskugel? Das ist eine von vielen Möglichkeiten.
Also die Anzeige zeigt:7F
Autor: A. K. (prx)
Und damit kannst du nun Foxconns Support und/oder Forum nerven.
Autor: Bal Tic (baltic)
Schon mal hier nachgeschaut:
http://www.bioscentral.com/
Gruß Jens
Autor: Markus E. (engelmarkus)
Vielleicht hilft auch das hier:
http://www.xtremesystems.org/forums/archive/index....
7F Switch back to text mode if full screen logo is supported.
If error occur, report errors & wait for keys. If no errors occur
or F1 key is pressed to contine: Clear EPA or customization logo,
On FOXCONN boards: OC recovery kicked in, waiting for input to
enter BIOS (if your monitor stays black check if the board
beeped during POST code 2b, if yes see POST code 2b)
Autor: mhh (Gast)
7F
When the system detects that a critical error happened during the last
boot attempt or several boot attempts failed, so OC recovery kicked in.
There should be a message displayed on the Display informing you that OC
revocery kicked in and that its waiting for your input to enter BIOS. If
you cant see this message cause your Display stays black, please check
the description for POST Code 2b.
2b
When the system powers on and the Debug LED shows the usual POST code
sequence but hangs on 2b or you get a beep code as soon as the sequence
reaches 2b, then the Mainboard cant detect your Videocard properly. Note
that the POST code sequence might not halt at 2b but continue, so the
final POST Code it displays could be FF, 00 or 7F which means the
Maiboard booted, entered BIOS, or OC recovery kicked in and is waiting
for Input to enter BIOS. Since the Videocard couldnt be detected
properly you will only see a black Monitor and either 2b, FF, 00 or 7F.
Check if there is something wrong with the Videocard, the PCIE slot or
BUS, the Monitor or monitor cable. Turn the Monitor on and off, switch
the Monitor cable from one D-SUB or DVI plug to the other in case your
Videocard has two. If this doesnt help then reboot and load the
optimized defaults. If that doesnt help either try another Videocard if
possible, or try the Videocard in another system to make sure its
working properly. Try another monitor or try the Monitor on another
System.
Also Problem mit Graka.
Autor: mhh (Gast)
Dumm wäre es, wenn der PCI-E Slot keine 75 Watt bereitstellen kann, weil
der Hersteller von der Nutzung von Grafikkarten mit eigenem
Stromanschluss ausgeht.
Es ist immer nützlich, noch eine alte PCI-Graka zu besitzen.
Hey eben mit ner anderen Grafikkarte Ausprobiert und schwups war ich in
den Bios,also alles Okay,vielen Dank an alle.
Der GPU ist einfach am Arsch
Autor: mhh (Gast)
Erst mal schön das es geht.
Die Graka muss nicht unbedingt im Eimer sein. Manchmal können zwei
einfach nicht miteinander, trennen sich und werden mit anderen Partner
glücklich.
Teste sie also erstmal auf einem anderen Mainboard.
ob es sich bei einer 15E GraKa überhaupt noch lohnt irgendwas zu testen
ist halt die Frage?
Autor: mhh (Gast)
> ist halt die Frage?
Ist ja kein Brötchen was hart wird, wenn man es liegen lässt.  :)
