Schönen guten Abend liebe Bastlergemeinde, ich habe neulich einen Drehzahlsteller 10A von Conrad (192287) erworben. Diesen habe ich dann zusammengelötet und danach einen Funktionstest durchgeführt. Ich benutze einen 24V Netzteil und habe dies als Stromquelle genommen. Als Verbraucher habe ich dann eine 12V Halogen-Glühbirne an den Drehzahlsteller angeschlossen. Wenn ich dann das Poti langsam hochdrehe fängt die Birne dann zwar an zu leuchten, aber leider nur ganz dunkel... Eigentlich müsste die Birne ja kaputt gehen wenn ich das Poti voll aufdrehe! Demzufolge denke ich das nicht die 100% rausgehen die reingehen. Woran könnte das liegen? Das Poti für die Frequenz und für die Strombegrenzung sind voll aufgedreht. Die Checkliste zur Fehlersuche in der Bedienungsanleitung habe ich schon abgeharkt. Gruß: Timo
Der Regler ist gedacht für induktive Lasten. In denen steigt der Strom (eher) langsam an und kann dadurch geregelt werden. Weil die Lampe (zudem mit niedrigerer Spannung) extrem niederohmig ist, wird daher schnellstmöglich die Strombegrenzung zuschlagen. Ich würde sagen: probiers mit einem Motor, dafür ist das Ding gemacht...
Guten Abend Lothar, danke für deine schnelle Antwort:-) Die Birne habe ich nur zum Test angesteckt, eigentlich wollte ich den Regler an einem Styroporschneidedraht anschließen damit ich die "Hitze" am Draht regeln kann. Wie z.b den hier: http://rc-letmathe.de/product_info.php?cPath=61&products_id=941&osCsid=c5d1a687768402e13e548c87154343c3 Kann ich das dann damit nicht bewerkstelligen? Gruß:Timo
> Woran könnte das liegen? Eine kalte Glühbirne braucht ERHEBLICH mehr Strom als eine warme, so das 10-fache. Da der Regler nur maximal 10A liefern wird, reicht das nicht umd die Glühbirne aus reichend aufzuheizen. Nimm eine kleinere Glühbirne. Aber sei nett zu ihr, dreh nicht zu weit auf. Der Regler ist mit TC4427 und SG3524 komplett überzogen um so was primitives wie eine Glühbirne in der Helligkeit zu regeln. Dafür täte es ein NE555. Der Bausatz ist für Motoren.
@Marko: Wenn ich den R10 durch eine Brücke ersetze, dann kann ich mein vorhaben realisieren? @MaWin Wie ich schon sagte wollte ich die Birne nur zum Test anschließen. Bin zurzeit dabei mir eine Styropor schneide zu bauen und dazu wollte ich dann den Drehzahlregler zwischen Netzteil und Schneidedraht einbauen, damit ich die Spannung regeln kann. Ich habe heute mal ein bisschen im Internet geschaut... Könnte eventuell so etwas besser für mein Vorhaben funktionieren? http://www.luedeke-elektronic.de/products/KFZ-Zubehoer/Schalter-Sensoren/DC-Dimmer-Regler-Gleichstromregler-9V-28V-DC-max-10A-M171.html Was gibt es sonst noch für Alternativen? Gruß:Timo
> Könnte eventuell so etwas besser für mein Vorhaben funktionieren? Billiger ist der auch nicht. Schliess einfach deinen Schneidedraht an wenn der unter 10A braucht, der hat nicht so eine Kennlinie wie die Halogenglühlampe. Du kannst deine Schaltung vermutlich sowieso nicht zurückgeben. Das hier wäre eigentlich die Schaltung für den Glühdraht: http://corsair.flugmodellbau.de/files/elektron/225134~1.PDF Und das nächste mal vor dem Kauf fragen...
@WaWin Habe den Steller an den Schneidedraht angeschlossen. Leider wird dieser nur lau warm wenn ich das Poti voll aufdrehe! Wenn ich den Schneidedraht direkt an das Netzteil anschließe dann ist volle Power dahinter... Die Schaltung die du empfiehlst ist leider nur für 12V! Ich brauche aber eine mit 24V!
@WaWin: Habe vergessen zu sagen das der Schneidedraht nur 2,5A braucht, müsste also locker reichen.
> Leider wird dieser nur lau warm wenn ich das Poti voll aufdrehe! > der Schneidedraht nur 2,5A braucht, müsste also locker reichen. Vielleicht ist die Schaltung kaputt, falsch aufgebaut. > Die Schaltung die du empfiehlst ist leider nur für 12V! > Ich brauche aber eine mit 24V! Man könnte in ihr R2 gegen einen uA7812 12V Spannungsregler ersetzen (Eingang rechts, Ausgang links, Masse an Masse).
Dreh doch mal das Poti für die Frequenz ganz nach unten. Wird der Mosfet warm? Den Strompoti auf die Mitte stellen hast du schon probiert? Du hast wahrscheinlich kein Oszi um den Ausgang anzuschauen?!
@WaWin: > Vielleicht ist die Schaltung kaputt, falsch aufgebaut. Kann leider nicht herausfinden ob die Schaltung defekt ist! Richtig aufgebaut ist Sie auf jeden Fall. Eventuell ist ja der IC3 (CA 3240) defekt?!?! Könnte sein das deswegen für ungefähr die "Hälfte" an Leistung herauskommt die rein geht??? > Man könnte in ihr R2 gegen einen uA7812 12V Spannungsregler ersetzen (Eingang rechts, Ausgang links, Masse an Masse) Ich brauche ungefähr eine eine Spannung zwischen 16V bis 21V Das würde ja dann nicht funktionieren oder? @Alexander: > Dreh doch mal das Poti für die Frequenz ganz nach unten. Wird der Mosfet warm? Wenn ich das Poti ganz nach unten drehe wird der Mosfet lau warum. > Den Strompoti auf die Mitte stellen hast du schon probiert? Ja habe ich schon versucht. > Du hast wahrscheinlich kein Oszi um den Ausgang anzuschauen?! Nein habe ich leider nicht:-(
> Kann leider nicht herausfinden ob die Schaltung defekt ist! Tja. So ist das bei Elektronik. Man muß seine eigenen Fehler schon selber suchen. Prinzipiell kann die Schaltung funktionieren, auch an einem 2.5A Heizdraht. Theoretisch könnte man natürlich den MCP601/CA3240 beim Zusammenbau beschädigt haben. Das Thema "wie finde ich selbst eingebaute Fehler" ist wohl die Hauptbeschäftigung beim Elektronikhobby. > Ich brauche ungefähr eine eine Spannung zwischen 16V bis 21V > Das würde ja dann nicht funktionieren oder? Der Vorschlag war ja auch für die Schaltung mit dem NE555.
> Prinzipiell kann die Schaltung funktionieren, auch an einem 2.5A Heizdraht. Das ist schon mal gut zu wissen! > Theoretisch könnte man natürlich den MCP601/CA3240 beim Zusammenbau beschädigt haben. Da ich bei Conrad sowieso noch etwas bestellen wolle werde ich mir mal einen neuen CA3240 für 2,20€ mit bestellen und einfach mal hoffen das es daran liegt;-) Werde auf jeden Fall dann nochmal berichten ob es daran lag oder nicht! Danke schon mal für eure Hilfe!!!
