Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher Transistor zur Stromsteigerung
Autor: Moeren (Gast)
Hallo Leute,
ich helfe ihr könnt mir helfen, ich bin im Bereich der Elektronik nicht
so fit. Also es geht um folgendes.
Ich habe an meinem PC einen sehr großen Radiator, an dem ich 3x3
Industrilüfter hängen hab.
Ist auch alles schön verdrahtet miteinander, aber die Lüfter ziehen
zusammen ca. 30W und sind auch recht laut. Nun wollte ich sie deshal
langsamer laufen lassen und dachte ich versuche es mit nem einfachen
Wiederstand und hab mir ein besorgt der die entsprechende Leistung
aushällt. Hat aber leider nicht funktioniert. Hab festgestellt das sie
nur in einem recht engen Spannungsbereich (4,8-5,1 V) laufen.
Also bleibt mir nur PWM, die könnte ich auch erzeugen, lässt sich ja
bequem über nen kleinen µC machen. Der hat ja auch 5V (ATTiny13 zb..)
aber wenn ich den dazwischen hänge würde, verbrennt er sofort. Warum
Relays rausfallen ist denke ich auch klar.
Bleibt nur ne Art Transistor.
Wie der theoretisch funktionieren sollte habe (so hoffe ich zumindest)
verstanden.
Aber ich weiß einfach nicht wonach ich suchen muss oder wie das
entsprechende heißen mag.
Also nochma kurz die Daten was der bringen muss.
Ein- und Ausgangsspannung sollen 5 V haben und die Steuerleitung kann
(glaub ich) 100mW und das Ausgangssignal soll 30W leisten.
Schonmal vielen Dank im Vorraus.
MfG Moeren
Hat jemmand eine Idee welchen ich dafür verwenden könnte ?
Autor: Joachim K. (minifloat)
Irgendeinen Logiclevel FET wäre gut. Der Tiny kann den dann direkt
ansteuern, oder du baust noch einen Gatetreiber.
Selbstsperrende Logiclevel-NMOSFETs mit fettem Stromdurchsatz bekommt
man z.B. auf alten Motherboards. Zwar SMD, aber noch so groß, dass man
die mit normalem Lötkolben hingrillen kann.
Außerdem kann man dem Tiny noch einen UART spendieren, ihn an einen
ungenutzten COM-Port hängen und über einen Terminalemulator oder über
Skripts die Lüftergeschwindigkeit steuern.
Wenn dus ganz krank haben willst, mach dir in den Tiny einen per
Com-Port parametrierbaren PID-Regler rein, ein AD-Pin wird für einen
NTC-Widerstand(Temperatur-Istwert) doch auch noch frei sein.
mfg mf
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Moeren (Gast)
Dann verkraften die Lüfter wahrscheinlich auch kein PWM. Viele dieser
Dinger haben heute eine elektronische Kommutierung, die will
Gleichspannung sehen. Besorg dir Lüfter mit PWM-Eingang.
MFG
Falk
