Hallo, ich betreibe einen ATmega32 im Funk-AVR-Evaluationsboard von Pollin (http://www.pollin.de/shop/downloads/D810046B.PDF) Heute wollte ich von AVR Studio und PonyProg auf Eclipse + Plugin und avrdude umsteigen und es klappte nicht. OK dann probierst du es halt nochmal mit PonyProg um sicher zu gehen dass die Verbindung i.O. ist. Und da funktionierte es plötzlich auch nicht mehr. Nun habe ich schon den µC gegen einen nagelneuen getauscht - ohne Erfolg. PonyProg sagt immer "Device missing or unknown device (-24)" (beim Lesen oder Schreiben, Fuse-Bits etc.), lediglich der Port-Selftest geht - an den Port- und Device-Einstellungen habe ich nichts verändert und sie stimmen noch. Vorher klappte es mit dem Programm immer sehr gut - hatte nie Probleme. Was kann da kaputt sein? Und wie hab ichs kaputt gekriegt? Der ISP-Programmer besteht doch nur aus ein paar Widerständen, ner Diode und nem Transistor. Die Schaltung lag nur auf dem Tisch und ich hatte mit Eclipse und den avrdude-Einstellungen (Lancos SIPROG Modus) herumgespielt. Leider habe ich kein Oszilloskop aber mein Multimeter zeigt mir vage Schwankungen auf den MOSI und MISO Pins des ATmega wenn ich den Programmer starte. Das serielle Kabel habe ich auch schon getauscht. Leider hat mein Mainboard nur eine RS232-Schnittstelle :( Bitte helft mir - wollte doch an den freien Tagen etwas weiterbasteln... PS: Der programmierte ATmega32 läuft scheinbar das C-Programm korrekt durch. Jedenfalls stimmen die LED-Anzeigen und auf den Taster reagiert er auch - nur der Programmer streikt.
Nix - ich verwende das unveränderte Board. Also so wie es im Schematic des verlinkten Datenblattes zu sehen ist. Die anderen µC-Sockel des Boards sind natürlich leer. Gruß, Alex
Hi Mal eine dumme Frage von mir, du hast die richtige Schnittstelle benutzt ? Außerdem, ist sichergestellt, das Windows nicht mit einem anderen Gerät über RS 232, also diese Schnittstelle kommunizieren will? Hintergrund: Ich habe auch dieses Board und da ich viel mit serieller Schnittstelle gemacht habe, bin ich auf dieses Umgestecke an Board schon öfters drauf reingefallen. Auch habe ich ein Programm, mit dem ich mir die Variablen im Controller ansehen kann und dieses kommuniziert natürlich über RS 232. Da hab ich schon oft vergessen, diesen Connect zu schließen, bevor ich ein neues Programm flashen konnte. Nun habe ich mir so einen USB-ISP-Stick aus der Bucht besorgt und diese Umsteckerei hat ein Ende. Außerdem ist PonyProg Geschichte. Solltest du dir auch zulegen. Diese 21 € sind gut angelegt. Die Kaffeepause beim Flashen entfällt natürlich... die Zeit hast du dann nicht mehr. Gruß oldmax
Dem Verdacht bin ich auch erst nachgegangen, habe Eclipse dann beendet, aber selbst nach mehrmaligen Windows-Neustarts lässt sich der µC nicht mehr programmieren. Andere Programme laufen definitiv nicht. Die richtige Schnittstelle habe ich verwendet, da ich die extra markiert hatte ;-) Du meinst einen USB ISP den man an das Pollin-Board über die ISP-Buchse anschließt? Kann ich da nicht gleich zu JTAG greifen oder ist das noch teurer? 21 Euro scheint mir schon relativ viel und Debuggen wäre auch ne feine Sache.
Bin mit meinem Latein am Ende. Habs von nem anderen PC mit COM-Port mal probieren können und es hat auch nicht funktioniert. An der Platine habe ich die D-SUB-Buchse nachgelötet, weil die etwas gewackelt hat aber das brachte auch nichts. An dem Programmer ist doch nix dran was kaputt gehn könnte und der µC läuft ja sein Programm durch. Aber weder AVRdude noch Ponyprog kriegen ne Verbindung. Bisher hat das Bitbanging doch immer problemlos geklappt... Hab mir bei ullihome.de mal nen USB ISP Programmer und etwas Zubehör bestellt, hoffentlich klappts damit.
Hi Also, um ein bischen dem µC auf's Innere zu schauen, brauchst du nur eine RS 232 Verbindung zum PC. Das Programm ist hier irgendwo mal von mir veröffentlicht worden. Du kannst den Variablenspeicher in AVR Studio aus deinem Programm einfach kopieren und in "mein" Programm übertragen, den Filter starten, um Kommentarzeilen zu entfernen und hast ein Abbild deiner Controllervariablen in dem Programm. Diese kannst du abspeichern und das Darstellungsformat anpassen. Integer, Byte (Bitmuster) oder ASCII. Hast du alles so eingerichtet, wie du es möchtest, kannst du die Ansicht generieren. Danach ist über eine RS 232 ein Blick auf diese Inhalte möglich. So kannst du zumindest zur Laufzeit nachvollziehen, ob das erwartete Ergebnis in deinen Variablen steht. In einem Beitrag unter "UART mit Atmega16" findest du das ZIP-File. Übrigends zu deinem Fehler, PC schon mal neu gebootet ? Wär auch möglich, das der Quarz bockt. Auch das ist mir schon passiert und nachdem ich die Fuses auf externen Quarz gestellt hab ging auch nix mehr. Hab mich damals auch etwas schwer getan. Gruß oldmax
