Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impulsübertrager MOSFET Trafo gesucht
von Heinz (Gast)
Hi
Kennt ihr einen Trafo, der klein ist und zudem gut geeignet für hohe
Steuerströme?
Anwendungsgebiet soll ein Impulsübertrager für eine Highside Ansteuerung
mit dicken MOSFETs sein.
lg Heinz
von Falk B. (falk)
@  Heinz (Gast)
>Steuerströme?
Was ist bei dir "klein" und "hohe Steuerströme"?
http://www.vacuumschmelze.de
http://www.coilcraft.com/
MFG
Falk
von Johannes (Gast)
Die Übertrager, die es fertg zu kaufen gibt, passen meistens nicht genau
für eine bestimmte Applikation, deswegen ist es Sinnvoll, sich so einen
Übertrager selber zu wickeln.
Ich nehm für so was ganz gerne EP13-Kerne, die haben einen relativ
großen Ferrit-Querschnitt.
z.B.: http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=397
Du solltest einen Spulenkörper mit einer Kammer nehmen, das ergibt eine
bessere Kopplung als mit 2 Kammern. Da kannst Du dann CuL-Draht oder
Tex-E draufwickeln.
von Heinz (Gast)
Also, meine MOSFETs sind IRF3004, davon würd ich gerne 2 parallel
schalten.
Die Gatecharge von beiden beträgt dann etwa 480nC, also doch ne ganze
Menge
Als Lowside Treiber würd ich gerne meine alten MIC4452 hernehmen, falls
die 2 parallel nicht schaffen, wovon ich im Augenblick ausgehe, kommt
halt noch ne Erweiterungsschaltung mit 4 MOSFETs hinzu.
Größenmäßig wären so 10mm Breite, 10mm Länge, 10mm Höhe ein absoluter
Traum, was es wohl aber nicht geben wird.
Es sollte halt nicht größer werden als 40mm x 40mm x 30mm, ansonnsten
muss ich mir ne andere Ansteuerung einfallen lassen
