Hallo Forum, habe ein Probleme mit einem Acer Aspire 3000. Das Problem gestaltet sich wie folgt: PC fährt hoch. Checkdisk läuft an. Hier schon dass Problem, dass man den Start nicht verhindern kann obwohl Tasten gedrückt werden. Danach brauch der PC etwa 1 Stunde um hochzufahren. Mausbewegungen funktionieren, wenn überhaupt, nur ultraverzögert. Ich muß irgendwann den Akku und den Stecker ziehen, weil er machmal auch gar nicht fertig wird mit hochfahren Durch probieren habe ich rausgefunden, dass der Lappy ganz normal läuft wenn ich den Akku entferne. Ich werde mir also einen neuen Akku zulegen möchte aber gerne wissen wie das elektronisch miteinander zusammenhängt? Weiß jemand Rat Gruß Daniel
Daniel Kerf schrieb: > Ich muß irgendwann den Akku und den Stecker ziehen Musst Du nicht. Du musst nur ausreichend lange auf den Aus-Knopf drücken, dann schaltet das Netzteil ab. Daß danach das System ein chkdsk durchführt und insgesamt verstimmt ist, ist kein Wunder. Ist das Verhalten reproduzierbar?
Daniel Kerf schrieb: > möchte aber gerne wissen wie das elektronisch miteinander zusammenhängt? Der Akku sendet permanent Daten über Ladezustand, Spannung u.a. an das Notebook. Anhand dieser Daten entscheidet das Powermanagement, ob der Akku geladen oder das Notebook abgeschaltet werden muß. Wenn die Akkuelektronik nun aber keine plausiblen oder ständig wechselnde und sich widersprechende Daten sendet, kann es durchaus sein, daß der Powermanagementtreiber aus dem Tritt gerät und solche Effekte verursacht.
Wie alt ist denn der Akku? Sowas ähnliches hatte ich auch mal. Hat sich dann mit einem neuen Akku erledigt. mfg.
Vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Ausknopf hatte ich auch schon versucht, aber länger als 2 Minuten wollte ich nicht drücken, deswegen dann die letzte Möglichkeit mit Stecker und Akku. Ohne Akku klappt das auch ohne Probleme mit dem direkten Ausschalten über den Powerknopf. Es scheint als wäre die gesamte Tastatur außer funktion. Akku ist ca 3 Jahre alt.
Ein Akku ist nicht für die Ewigkeit. Falls er ein paar Tiefentladungen hinter sich hat, ist er nun ein Fall für Sondermüll. In Deinem Fall könnte z.B. ein Zellendefekt das Powermanagement verwirren und die Ladeelektronik übelasten? Ein neuer Akku hält lange, wenn er anfangs durch 3 saubere Lade-Entladezyklen formiert wurde. Tiefentladungen sind ungesund.
Daniel Kerf schrieb: > Das mit dem Ausknopf hatte ich auch schon versucht, aber länger als 2 > Minuten wollte ich nicht drücken Dann ist da was kaputt. Üblicherweise reichen vier bis zehn Sekunden. Aber das restliche von Dir geschilderte Verhalten lässt die Vermutungen von "icke" in einem anderen Licht erscheinen. Der µC, der im Notebook fürs Powermanagement zuständig ist, erledigt oft nebenbei auch noch die Tastaturansteuerung, zumindest die der ganzen Zusatztasten. Und wenn die Akkuelektronik den µC beschäftigt hält, dann ist Dein Phänomen damit durchaus erklärbar.
Ein super Problem von Acer. Und Tausende Betroffene... Google mal Acer Akku Netzteil. Da findest du die besten Geschichten. Hatte auch schon einen Acer in der Hand, der überhaupt nur noch ohne Akku bootet. Ausschalten lässt er sich auch gar nicht mehr. Ein neuer Akku hilft nichts, das Problem liegt im Laptop. Iirc machen Acer aber nichts aus Kulanz. Wenn die Garantie also rum is, kostet dich das Reparieren was.
Ich würde mir gerne mal nen Schaltplan von so einem Notebook angucken. Gibts da ne Möglichkeit an sowas ran zu kommen. Über poogle hab ich nur Reperaturanleitungen gefunden. Könnte auch nen älteres Modell sein.
Ist bei meinem Acer ein ähnliches Spiel.... Wenn der Akku drin ist bootet die Kiste bis zur Windows Anmeldung normal.... Dann friert der rechner ein, und ich bekomm den Rechner auch nur noch über ziehen des Steckers aus. Akku ist nun 4 Jahre alt... Sollte mir mal ein günstiger neuer oder gebrauchter hablwegs intakter über den weg laufen würde ich es glaube ich sogar noch auf den Versuch ankommen lassen... Grüße Martin Der nun seit fast 2 Jahren sein Lenovo X61t hat
Hab mir bei EBAY einen Akku für 15 Euro bestellt. Neu und mit Garantie. Machmal gibts da ja auch Schnäppchen. Falls er doch explodiert steh ich dann demnächst in der Zeitung und brauch das nicht posten ;-)
