Hallo, weiß zufällig jemand ob es die Möglichkeit gibt einen virtuellen COM Port umzulegen? Ich habe das Problem das mein PIC-Brenner (Olimex PIC-MCP-USB) immer auf dem Port12 erkannt wird. Im Firmware-Upgrade-Tool kann ich aber nur die Ports 1 bis 9 auswählen. Daher würde ich gerne festlegen dass der Brenner auf einen dieser Ports gelegt wird. Ist das möglich? Ach ja, ich habe den FTDI-Treiber installiert. Danke schon im Voraus!
moin Niko, das ist möglich, wenn du im Gerätemanager den "Serial Com Port(Com12)" anklickst, dort auf Eigenschaften, (unter Vista, Win 7 musst du dann unten gleich noch mal auf Eigenschaften damit du das aus Root machst.) Bei den Eigenschafften gehst du auf den 2. Reiter "Anschlusseinstellungen" dort kanst du standart Baudrate usw fest legen und dort unter "Erweitert" kannst du dann dann Com Port remappen. Das ist die Beste Methode. du kannst dir auch bei FTDI das Tool ComPortRemapper oder so laden, damit gehts auch, das kann aber keine benutzten Schnittstellen doppelt mappen, über den Geräte Manager geht das. (ich habe mehrere FTDI geräte an dem selben virtuellen Com Port deshalb benötige ich das) MfG
Wow. Ich bin begeistert. Ist ja wahnsinn wie schnell das hier geht. Hat auch auf anhieb geklappt. Vielen Dank dafür!
Falls du auf einem eigenen Board immer den gleichen Port haben willst, such mal bei FTDI nach der Application Note AN123 "How COM Ports Are Allocated On Driver Installation"
