Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ist diese Crimpzange für PSK-Kontakte ?
Autor: Bernd Stein (bernd_stein)
ist diese Crimpzange wirklich für diese Art von Kontakten geeignet ?
http://www.pollin.de/shop/dt/MTMzOTk0OTk-/Werkstat...
Ich möchte nämlich folgende Kontakte quetschen.
Allerdings mit 2,5qmm Leitung
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1A...
Also wer besitzt die oben genannte Zange von Pollin und hat damit schon
mal diese unten aufgeführte Art von Kontakten damit gequetscht ?
Ich besitze bereits diese hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3;GROUP=D325;...
Aber bei 2,5mm Leitungsquerschnitt sieht die Quetschung wirklich übel
aus.
Bernd_Stein
Autor: RainerK (Gast)
Für diese "MNLSK2"-Kontakte sind IMHO beide Zangen nicht geeignet
Die Reichelt-Zange ist definitiv nur für "PSK"-Kontakte.
Es grüßt RainerK
Autor: Tishima (Gast)
Hallo!
Mir fällt grade auf.
Du möchtest 2,5 mm² Leitung in einen Kontakt quetschen der max. für 2
mm² ausgelegt ist, das könnte unter umständen nicht passen.
gruß,
Bjoern
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Reichelt hat doch die passende Zange:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C1A22;GROUP...
MfG Spess
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
731€ Was für ein Schnäppchen!
Autor: Jürgen L. (Gast)
Normale Preise für die "offiziellen" Crimpzangen.
Bei Farnell kosten die Dies (Einsätze) 150 EUR, dazu dann eine
Universal-Crimpzange für weitere 150 EUR.
Wäre vielleicht eine Alternative...
Gruß,
Jürgen
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich habe von KNIPEX die Zange 97 43 200 mit dem Einsatz 97 49 44 oder 97
49 54 (alles von Reichelt).
Damit habe ich gestern diese Kontakte gequetscht (allerdings 0,5mm²).
Das ging so eben.
Der Bereich, der die Litze quetscht ist OK. Man muß darauf achten, daß
man den Kontakt so in die Zange einlegt, daß die Buchse bzw. der Stecker
möglichst weit aus der Zange ragt, damit die Zange nicht die ganz feinen
Widerhaken am Übergang zu den Quetschzonen verformt, sonst kann man den
Kontakt anschließend durch das Modulgehäuse "werfen".
Die Quetschzone (hinten) für die Isolierung der Litze wird nicht
genügend verpreßt.
Und was bei vielen Kontakten so ist, die Quetschzone für die Isolierung
der Litze liegt i.d.R. auf einer anderen Ebene als die Quetschzone für
die Kupferlitze. Das paßt bei diesen Zangeneinsätzen auch nicht ganz.
Die Einsätze waren mal für ganz seltene TYCO-Kontakte angeschafft, aber
hilft mir immer wieder weiter...
Die Zange von Pollin paßt nur für diese unisolierten Steckkontakte
(Flachstecker) aus dem KFZ-Bereich, da aber recht gut.
Das mit den 2,5mm² solltest Du unbedingt überdenken !!!!
Die "MNLSK2"-Kontakte sind für max. 6A vorgesehen.
Dafür sind 1,5mm² mehr als ausreichend und bei den angegebenen max.
2,1mm² mit gutem Quetschergebnis zu crimpen.
Auch mit der richtigen Crimpzange wird bei 2,5mm² nur Schrott
produziert.
2mm² sind zwar nicht in großer Vielfalt am Markt, aber wenns denn mehr
als 1,5mm² sein soll: recherchieren !
Es grüßt RainerK
> Es grüßt RainerK
Hallo und Danke für deine Antwort.
Eigenartig das der Link nicht funktioniert, oben in meinem Posting ist
damit alles i.O.
Deshalb setze ich Ihn hier nochmal rein.
Ich wußte nicht recht ob "PSK-Kontakte" wirklich ein Fachbegriff ist,
oder ob jeder Hersteller diese Dinge nach eigenem gut dünken einen Namen
gibt.
Das die Zange von Reichelt
hier für nicht geeignet ist kann gut möglich sein. Dummerweise ist das
Bild hierzu ja so klein, das man den Quetschbereich nicht so gut sehen
kann wie bei den Mate N Lok Kontakten.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C14...
Bernd_Stein
Tishima schrieb:
> Hallo!
> gruß,
> Bjoern
Auch Hallo und Danke für den Hinweis.
Ja, da hast Du vollkommen recht. Die 0,4qmm sollten nicht ganz so
schlimm sein. Ich denke das Problem ist viel mehr, das die Zange nur bis
AWG22 zu gebrauchen sein dürfte.
Da taucht jetzt für mich eine kleine Verwirrung auf.
Dachte AWG gibt auch den Querschnitt an. Reichelt gibt aber bei seinen
PSK-Kontakten dummerweise den Durchmesser der Leitung an.
Bernd_Stein
Erstmal danke für deine Antwort.
Oh ha, darauf habe ich gar nicht wirklich geachtet. Habe mal früher nach
MOLEX Kontakten im www recherchiert und hatte im Hinterkopf irgend etwas
um die 14 Ampere.
Reichelt selbst gibt ja als Belastungsgrenze 9 Ampere an.
Kann ich nicht bestätigen. Habe damit 0,75qmm oder max. 1,5qmm
gequetscht und das Quetschergebnis war zwar nicht gerade Schrott, aber
nicht einmal befriedigend. Höchstens Ausreichend bis Mangelhaft.
Aber auch nicht verwunderlich das die Zange von Reichelt das so schlecht
macht, sie ist ja auch nur bis AWG22 geeignet.
> produziert.
> Es grüßt RainerK
Bernd_Stein
Bist Du sicher die haben nämlich zwei.
Einmal diese hier, die Du bestimmt meinst.
http://www.pollin.de/shop/dt/OTk5OTk0OTk-/Werkstat...
Zum anderen diese hier, die ich meine.
Habe ich gemacht, die 0,4qmm sollten nicht so schlimm sein.
Für das perfekte Crimpen müsste ich ja eh eine Zange für 731 EUR haben
Bernd_Stein
bisher hast Du ja alle Hinweise von uns abgelehnt.
Dann sollte es doch funktionieren.
Hol Dir doch einfach eine Zange, die Kontakt und das Kabel, quetsch
alles zusammen und berichte uns dann, wie prima das doch alles
funktioniert hat.
Wieviel A sollen über die Kontakte fließen ?
> Hallo,
> funktioniert hat.
Hallo Bernd Rüter,
irgendwie schein ich von Dir falsch verstanden worden zu sein.
Eure Hinweise habe ich gerne angenommen.
Es ist halt nur das Problem das ich dies Hobbymäßig vor habe.
Dementsprechend nehme ich was ich zur Verfügung habe und versuche halt
damit so gut wie möglich zu "fuschen".
Ich möchte halt noch ein Fehlkauf vermeiden.
Die unisolierten Kabelschuhe aus dem Kfz-Bereich sehen halt so für mich
aus:
Und bei den unten abgebildeten Dingern weiß ich halt nicht wie ich sie
nennen soll. Crimpkontakte, PSK-Kontakte oder was weiß ich ?
Und da die Quetschzangen (Crimpzangen) für diese meistens sehr teuer
sind, kann ich halt kaum glauben das diese hier auch für diese Art von
Kontakten geeignet ist. Und dazu noch von 1,5qmm bis 6qmm.
Das die Ergebnisse nicht so aussehen werden wie mit der 731EURO
Crimpzange ist mir ja klar, aber besser als mit der Kombizange,
Spitzange oder Pumpenzange oder sonst einem Behelfsmittel.
Du wirst es jetzt nicht gerne lesen, aber ich möchte die Kontakte
mit 11 bis 12 Ampere belasten.
Also gut ein drittel mehr als bei Reichelt angegeben ist oder
halt das doppelte von dem was ReinerK schreibt.
Mittlereweile denke ich das ich diese Zange einfach bei der nächsten
Bestellung mitbestellen werde.
Falls sie nicht die Richtige ist, habe ich halt eine komfortabelere für
die roten, blauen und gelben Kabelschuhe.
Das heißt einmal quetschen und gut.
Und nicht wie jetzt mit der einfachen Ausführung, wo ich zweimal
quetschen muß. Nämlich einmal die Litze und dann die Isolierung.
Bernd_Stein
Das ist doch wieder alles Blödsinn.
Was willst Du WIRKLICH erreichen ?
Suchst Du einfach nur ein Stecksystem für bis zu 12A ?
Oder sind diese Mate-N-Lok-Stecker vorgegeben ?
Und diese Pollin-Zangen liebst Du wirklich. Mal als Hinweis: die eine
Zange crimpt beide verschieden dicke Bereiche des Kontaktes und die
andere Zange quetscht nur eine Stelle.
Hab mir die Pollin-Crimpzange (unisolierte Kabelschuhe) auch letztens
gekauft um 4-6mm² (gelb) Kabelschuhe zu crimpen. Nachdem ich die Backen
vorne mal anständig festgezogen hab (Vorher die Zange komplett zumachen,
damit die Position stimmt), geht die sehr gut.
Autor: Peter Roth (gelb)
Mate-N-Lock und Metrimate sind Technik der 70er Jahre. Haben in der
Praxis bereits bei 3A teilweise komplett versagt und sind (natürlich
beim Kunden..) abgebrannt. Wir sind in diesem Fall auf Flachstecker
umgestiegen.
Ich kann von diesen Kontakten nur dringend abraten. Kaum Federwirkung,
nach dem ersten Stecken schon ausgeleiert.
Grüße, Peter
