Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Programmiergerät
von Moritz S. (moritz96)
Ich habe mich jetzt so richtig in die µC welt eingelesen, die ersten
sind auch schon fertig Programmiert und Arbeiten hier vernünftig.
Da ich zu Weihnachten einen neuen PC geschenkt bekomme der keinen
Parallelport hat wollte ich fragen ob jemand eine Anleitung kennt um ein
Programmiergerät für USB zu bauen.
Ich hoffe das ihr mir Helfen könnt,
Frohe Weihnachten wünscht Moritz
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
muss ich den Attiny2313 dadrauf programmieren?
Kann ich dafür auch den "normalen" attiny 2313 nehmen, also nicht die
smd version?
Warum sollte das nicht gehen?
von stephan_ (Gast)
Der M2313 auf dem Stick muss programmiert werden, dazu kannst Du ja
Deinen alten PC mit paralleler Schnittstelle benutzen. Ansonsten hast Du
ein Henne-Ei-Problem, das kann man allerdings mithilfe von freundlichen
Leuten hier im Forum lösen.
von Klaus W. (mfgkw)
Weil der DIL gar nicht auf die Platine passt?
Wenn man die nicht verwendet, geht es natürlich. :-)
von ingo (Gast)
Ja, wenn Du niemanden hast, der dich dabei unterstützen kann, am Besten
mit einem Parallelportkabel (SP12 o.Ä) an einem alten Rechner.
> smd version?
Wenn Du die Schaltung selbst aufbaust, geht das natürlich auch mit einem
Stück Streifenleiterplatte und bedrahteten Bauelementen, braucht nur
etwas mehr Platz.
mfG ingo
Gibt es denn das Programm für den attiny dadrauf schon fertig oder muss
ich das selber machen?
Und ich hab gelesen im diskusionsforum dazu das man den mal bestellen
konnte für  ~3€ gibt es das heute immer noch, oder ist das schon vorbei?
wenn nicht dann bau ich mir das halt alleine nach schaltplan auf..
von Mike J. (linuxmint_user)
Hallo Moritz,
ich empfehle dir den USBasp, den habe ich mir auf ein Stück
Streifenrasterplatine aufgebaut und die Firmware habe ich über den
Parallelport mit einem einfachen Kabel auf den Chip geschrieben.
http://www.fischl.de/usbasp/
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Den kann ich auch empfehlen, der funktioniert recht gut und wird auch
von avrdude unterstuetzt. Der Bauteilaufwand ist minimal, da USB low
speed direkt im AVR (funktioniert tatsaechlich). Und Du hast viele
Layouts, aus denen Du waehlen kannst, SMD oder rein THT wenn Du willst.
Das Henne-Ei-Problem hast Du aber auch hier, der AVR muss erst mal
progammiert werden, bevor der Programmer seinen Dienst verrichtet.
Greets,
Michael
von tt2t (Gast)
Die Firmware für den 2313 bekommst Du hier
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/download.html
