Was ist hieran falsch? Programmcode geschrieben in Bascom: $regfile = "m168def.dat" $crystal = 16000000 $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 64 $baud = 9600 Config Adc = Single , Prescaler = Auto Config Portd.0 = Output Config Portd.1 = Output Config Portd.2 = Output Config Portd.3 = Output Declare Sub _distanz As Byte Declare Sub _flyhigh As Byte Declare Sub _flylow As Byte Declare Sub _adc As Byte Do Call Sub _distanz Loop End Sub _distanz Do Dim A As Word If A = 1 Call Sub _flylow Else Call Sub _flyhigh End Sub
Matthias R. schrieb: > Was ist hieran falsch? Ist das eine Fangfrage? Die Anwtort: Falsch ist, dass du kein BASCOM Tutorial durchgearbeitet hast?
Der Compiler weist durchaus freundlich auf die Probleme hin. Wobei er hier ziemlich viel Arbeit hat :D
Nein es ist keine Fangfrage ! Muss ich den Code zuerst fertig schreiben, damit Bascom mir keine Fehler mehr anzeigt? Er sagt immer, dass Sub _abstand nicht declariert wurde!
Matthias R. schrieb: > Nein es ist keine Fangfrage ! > Muss ich den Code zuerst fertig schreiben, damit Bascom mir keine Fehler > mehr anzeigt? > Er sagt immer, dass Sub _abstand nicht declariert wurde! das sagt er zwar nicht, denn deine Sub heisst _distanz und nicht _abstand
1 | $regfile = "m168def.dat" |
2 | $crystal = 16000000 |
3 | $framesize = 32 |
4 | $swstack = 32 |
5 | $hwstack = 64 |
6 | $baud = 9600 |
7 | |
8 | Config Adc = Single , Prescaler = Auto |
9 | Config Portd.0 = Output |
10 | Config Portd.1 = Output |
11 | Config Portd.2 = Output |
12 | Config Portd.3 = Output |
13 | |
14 | Declare Sub _distanz |
15 | Declare Sub _flyhigh |
16 | Declare Sub _flylow |
17 | Declare Sub _adc As Byte |
18 | |
19 | Do |
20 | Call _distanz |
21 | Loop |
22 | |
23 | End |
24 | |
25 | Sub _distanz |
26 | |
27 | Dim A As Word |
28 | |
29 | If A = 1 Then |
30 | Call _flylow |
31 | Else |
32 | Call _flyhigh |
33 | End If |
34 | |
35 | End Sub |
Achte drauf wo das Wort SUB auftaucht und wo nicht und was der Unterschied zwischen einer SUB und einer FUNCTION ist, bzw. wie die Schreibweise beim CALL ist. Das alles wäre durchaus auch durch Studium der Online-Hilfe bzw. den darin enthaltenen Beispielen zu lösen gewesen. (Genau so hab ichs nämlich auch gemacht weil ich BASCOM nicht kann)
Ich hab mal Bascom geproggt, bin aber inzwischen zu c übergegangen, ist einfach schneller und portierbarer. Du musst auf jedenfall deinen Code fertigmachen bevor du erwarten kannst, dass alles fehlerfrei kompiliert.
