Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik viele RGB Leds via msp430 launchpad ansteuern
von MystBoy (Gast)
Hallo! Ich habe vor in meinem nächsten projekt einen haufen rgb LEDs
über meinen Computer zu steuern.
Ich würde gerne das MSP430 Launchpad dazu verwenden, da ich von dem 5 zu
Hause habe...
Jetzt habe ich aber das problem das der controlder der da drauf is nur
ein USI hat und ich das für die usb verbindung brauche.
Die RGB LEDs hätte ich gerne über I²C PWM Bausteine angeschlossen, und
desswegen würde ich dann ein 2. serielles interface brauchen...
ist es möglich / macht es sinn dass 2. serielle interface in der
software um zu setzten?
bzw kann mir jemand einen passenden Baustein empfehlen? 6 PWM / Analoge
outputs pro Baustein würden passen.
Jedes vielfache von 3 währe ideal.
Ich habe vor das Launchpad als controller zu verwenden und dann selbst
paltinen ätzen, die dann so streifen mit 200x10 auf denen dann ein PWM
chip sitzt und dann noch 2-4 rgb leds je nach chip, auf der eine seite
i²c und Versorgung heinein geht und hinten wieder hinaus so dass ich
mehrere an einander hängen kann...
LEDs hätte ich folgende ausgesucht:
http://www.conrad.at/ce/de/product/180520/LED-PLCC-4-RGB-ASMT-QTB0-0AA02/SHOP_AREA_17320&promotionareaSearchDetail=005
die sind vom preis ziemlich in ordnung und sollen auch nicht zu dunkel
sein...
wenn jemand einen besseren vorschlag hatt bin ich auch dankbar...
DANKE
lg MystBoy
von Rubelus (Gast)
Für diese LED's benötigst du eine Reflow Anlage / Ofen - da die Pads
unterhalb der LED liegen.
Nur so als Hinweis... :)
von MystBoy (Gast)
ja ich weiß ich glaube zwar das man die mit einem feinen Lötkolben auch
mit der hand löten kann, habe aber sowieso vorgehabt die im ofen zu
machen...
haben wir im büro stehen das ist kein problem...
ich bevorzuge smd bauteile sehr oft, weil man sich dann das löcher
bohren spart und eine ganz flache pltinin seite hat die man schön
irgendwo mit doppelseitigem klebeband befestigen kann.
aber danke für den hinweiß ;)
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Leider komplett falsch.
Es ist ein PLCC-4 und die Pads die unter der Led liegen sind nicht
kontaktiert.
von Jörg S. (joerg-s)
Ich würde I²C einfach in Software machen. Das ist recht unkompliziert.
Wegen I²C PWM & RGB kannst du bei NXP schauen:
http://ics.nxp.com/products/led.drivers/
