HAllo, gibt es einen Spannungsregler chip, dem ich digital (über i2c oder usb oder sonstwie) eine bestimmtte ausgangsspannung zuweisen kann. Ich möchte über einen controller die spannung ( DC) von bsp. 0-15v einstellen. ohne das ich manuell oder über widerstände etwas machen muss. also wirklich controller--> spannungsregler--> ausgangsspannung. es geht um die lautstärke regelung an einem piezosummer. und nein, pwm geht nicht! das wurde schon im labor mehrfach getestet. die lautstärke eines piezo ist nunmal leider spannungsabhängig. danke vorweg.
ich hatte auch schon die idee mit einem digitalpoti als spannungsteiler und einen opv und damit die spannung einstellen und verändern, aber vielleicht gibt es ja eine direktere lösung.
Mit nem Filter kannst du die PWM doch in eine Gleichspannung wandeln.
Ansonsten suchst du nach einem DAC. Da gibt es unzählige.
