Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik analoger Komparator
von Thi N. (tivi)
ich möchte gerne  mit Hilfe eines analogen Komparators Signale erkennen.
D.h, ich stelle einen festen Wert im Komparator ein, dann vergleich ich
immer wieder ob dieser Wert überschritten wird oder nicht. Wenn ja, dann
habe ich das gesuchte Signal. So funktioniert ein Komparator oder.
Was ich aber nicht ganz verstehe, ist, hört der Komparator sofort auf,
wenn das gesuchte Signal da ist, oder kann ich eine mehrfache Abfrage
durchführen, um zu verhindern dass sich der Komparator täuscht. Es
können ja immer wieder Störungen auftreten, die z.B. den im Komparator
eingestellten Wert überschritten haben. Wenn es der Fall wäre, dann hat
mein Komparator ja ein völlig falsches Signal detektiert.
Vielleicht hat sich jemand von euch schon mal mit der Thematik
beschäftigt. Es wäre echt nett, falls ihr mir da weiter helfen könntet.
Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
LG
: Verschoben durch Moderator
von minglifu (Gast)
Servus,
also dem analoger Komparator mit OP Aufbau ist es egal wie oft etwas am
Eingang passiert. Der schaltet dir den Ausgang immer wenn die fest
eingestellte Schwelle über- oder unterschritten wird je nach dem was du
willst.
Falls du was überprüfen willst wie in deinem Fall, da wirds schon
schwieriger, da du ja überprüfen musst ob es auch das ist was du willst.
MingliFu
von kaffeetrinker (Gast)
von Thi N. (tivi)
Danke für die schnelle Antworten!
Ist es denn  möglich, dass ich vorher das Signal glätte/ filtere, sodass
überhaupt keine Störungen mehr da sind, sondern nur noch ein sauberes
Signal. Erst dann gebe ich es weiter an den Komparator????
von Thi N. (tivi)
ach ja, gemeint ist der analoger Komparator- Eingang eines µC
