Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM358 Rail To Rail
von Ich (Gast)
Hallo alle zusammen,
das der LM358(http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf) kein Rail to Rail
kann, dass weis ich aber wie weit kommt
der an die Grenzen wenn er mit 3,3 V versorgt wird ? Ich finde das nicht
im
Datenblatt.
Ich vermute das es sich um diesen Parameter "Input Common-Mode Voltage
Range" handelt. Vermute ich richtig?
Demzufolge hab ich bei einer 3,3V Eingangsspannung ein Ausgangssignal
von 0- 1,8 Volt
Stimmt das ??
von bingo (Gast)
> von 0- 1,8 Volt
> Stimmt das ??
ja
nimm besser einen "Rail2Rail-Typ, siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Operationsverst.C3.A4rker
von MaWin (Gast)
> Stimmt das ??
Nein. Input ist ja der Einggng.
Der Ausgang steht unter
Output Characteristics Current Sourcing
Je nach Strom verlierst du 1.25V bis 1.5V,
kommt er also bis 2.05 oder nur 1.8V.
Was im Endeffekt aus dasselbe rauskommt.
Kauf einen LMC6462 oder TS912.
