Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Genauigkeit der mit RepRap gedruckten Teile
von joppy (Gast)
ich bin jetzt auf das Projekt RepRap gestossen und muss schon sagen dass
es recht interessant klingt.
Jedoch habe ich eine Frage an euch, wie sind die Teile qualitativ zu
bewerten bezüglich:
- Oberfläche? (kann man die Oberfläche glatt kriegen?)
- vorallem Genauigkeit?
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Gruß joppy
: Verschoben durch Admin
von MaWin (Gast)
Gucks dir an:
http://cgi.ebay.com/Mendel-reprap-parts-3D-Printer-/190480038623?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c597ebadf
Also mehr als 1mm Abweichung, ziemlich mies.
Ich kenn RapidPrototyping nur von Messen, vom Anfassen.
Die erreichen 1/10mm Abweichung und Rauhigkeit.
Mit sinnvollem Aufwand sind sie nicht glatt zu bekommen,
vor allem wenn es aus Nylon ist.
Da liegen also noch Welten zwischen dem Hobbyprojekt und
den professionellen Anlagen.
von joppy (Gast)
Hallo MaWin,
ja das habe ich doch sehr befürchtet und diese Qualität auch bis lang
gesehen.
Das ist ein echter Mist um ehrlich zusagen als Ing. kann man das schon
kaum anschauen.
Naja man müsste vielleicht doch ein proffesionelleres Projekt starten.
Falls jemand Interesse hätte könnte man sowas auf einem höheren Niveau
starten, ich wäre aufjeden Fall dabei.
von Christoph H. (mc-entwickler)
>Gucks dir an:
>Ebay-Artikel Nr. 190480038623
Na von weitem sieht das ja gar nicht so schlecht aus. Ist ja
interessant, dass schon jemand die Rep-Rap-Teile verkauft.
Besser wäre natürlich ein Bausatz mit allen Teilen, inclusive
Elektronik.
von MaWin (Gast)
Sorry, das gaht gar nicht:
http://picasaweb.google.com/frananddavechristiana98/RepRapPLAWhiteSet3#5550400643750397234
zudem bekommt man Teile aus richtigen Rapid Prototyping Anlagen ab 1.50
EUR/cm3.
http://www.shapeways.com/
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Alternative Makerbot?
Das Werbevideo sieht ja vielversprechend aus ( Das mit dem Eierbecher ).
Mit feundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Karl H. (kbuchegg)
Nun ja.
Das ist aber eine Frage des Extruders, aus dem das Material rauskommt.
Je dünner der die Materialwurst macht, desto besser ist die Qualität.
Ich hab auch schon welche gesehen, die eine ganz gewöhnliche
Heißklebepistole als Extruder benutzt haben.
Die Ergebnisse sehen ähnlich aus.
> EUR/cm3.
Zugegeben.
Der Reiz wäre allerdings so einen Drucker auf dem Schreibtisch zu haben.
Job starten und nach ein paar Stunden ist das Teil fertig.
Ist irgendwie wie der Unterschied zwischen einem Copy-Shop und dem
Drucker auf dem Tisch. Oder Selber-Platinen Ätzen und fertigen lassen.
Reizen würde mich so ein Ding schon.
Aber für die Qualität ist mit ein Materialpreis von ~700 Euronen noch zu
hoch.
Hab in den letzten Tagen (halbherzig) versucht rauszukriegen, was die
"Pulver-Verhärter" dem Gips zusetzen, damit er nicht quillt bzw. was da
zum Härten benutzt wird. Das wäre eine nicht ganz uninteressante
Alternative.
Im Prinzip so
http://www.youtube.com/watch?v=2nbtZOolSIY
nur besser automatisiert :-)
(Bei 1:55 sieht es fast so aus, als sei das einfach nur Sägemehl. Dann
muss er was in der Tinte drinnen haben)
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Der Reprap ist nett, um das Prinzip zu verdeutlichen - die genauigkeit
ist aber in der Tat nur mäßig.
Allerdings waren jetzt auf der Euromold schon Geräte zu sehen, die
deutlich unter 1/20mm, teilweise bis auf 1/100mm genau waren. Deren
Ergebnisse müssen dann auch nicht mehr nachgearbeitet werden.
Sehr gut (für einen Nachbau ;-) gefielen uns die Drucker von
solid-scape.com
Sind wohl hauptsächlich für Dentallabore, aber die Mechanik war nicht
wirklich überragend kompliziert: Linearführungen, Zahnriemen,
Schrittmotoren.
Auf deren Seite sieht man die kleinen Tischmodelle und deren Mechanik
recht gut.
Die schneiden quasi nach jeder neu aufgebrachten Schicht mit einer Art
Cutter (da ist der große Absaugschlauch dran angebracht) die Schicht auf
genau das gewünschte Maß ab und haben so in Z-Richtung sehr hohe
Auflösung und Genauigkeit. Du hast also zwei "Köpfe": einen kleinen,
leichten (der am Zahnriemen und Schrittmotor mit den beiden
Kunststoffen/Wachsen und einen über die gesamte Länge gehenden
"Schaber".
Ansonsten wird "wie immer" mit einem entsprechenden Stützwachs
gearbeitet, dass man nachher einfach mit passendem Lösemittel
herauslösen kann.
Auflösung war immerhin 0,001 Zoll.
Mit ca. 30000 Dollar natürlich zu teuer, aber sicherlich halbwegs
einfach nachbaubar.
Chris D. - leider mit zu wenig Zeit :-(
von Guido (Gast)
Stephan Watterott hatte sich doch einen Makerbot aufgebaut.
Ich finde jetzt aber keinen Hinweis mehr. Ob es nicht geklappt
hat?
Bei Watterott kann man sich zumindest die Makerbots bestellen:
http://www.watterott.com/de/Makerbot/
