Hallihallo Ich möchte bei einem Projekt ein Display einsetzen, auf dem am Ende verschiedene Werte, die der Controller ermittelt, angezeigt werden können. Das Display sollte ca. 4" groß sein. Es sollte mit einem Atmel-Controller ansteuerbar sein. Ich hab bisher mit ATMega8 - 16 - 32 gearbeit. Die dürften hier sicher etwas klein sein. Welcher Controller würde eurer Meinung in Frage kommen? Was braucht man noch an Hardware zwischen den beiden oder gibt es gar Lösungen, die ohne auskommen? Ich dachte mir das ungefähr so: Auf dem Display gibt es einen Teil, der immer gleich bleibt (Rahmen) und verschiedene Kästchen, die entsprechende Werte enthalten (Uhrzeit, Temperatur, Statusinfos etc.) Habt ihr Vorschläge, was man nehmen kann, wie man an solch eine Sache rangeht?! Besten Dank und Viele Grüße André
Hi >Habt ihr Vorschläge, was man nehmen kann, wie man an solch eine Sache >rangeht?! Nicht ganz 4": http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogxl160-7.pdf MfG Spess
http://www.lcd-module.de/tft-touch-panels/tft-i2c.html http://www.lcd-module.de/tft-touch-panels/tft-rs-232.html http://cgi.ebay.de/HMI-Smart-Serial-TFT-LCD-Module-TP-TTL-CMOS-or-RS232-/190432695706?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c56ac559a
André schrieb: > Das Display sollte ca. 4" groß sein. > Es sollte mit einem Atmel-Controller ansteuerbar sein. Ich hab bisher > mit ATMega8 - 16 - 32 gearbeit. Die dürften hier sicher etwas klein > sein. Welcher Controller würde eurer Meinung in Frage kommen? Das kommt drauf an, inwieweit du selber Hand anlegen oder das lieber halb oder ganz fertig als Module kriegen willst. Für Selbstbau gibt es immer wieder mal einfarbige Displays dieser Kategorie für 10-15€ bei Pollin und hier im Forum dazu Benedikts Varianten der Ansteuerung per AVR. Das wäre dann ein Allerwelts-AVR plus Speicher plus bischen ICs von der Stange als Display-Controller. Vorteil: billig, Nachteil: macht Arbeit und ist nur für Einzelstücke einsetzbar. Fertige Module mitsamt AVR aber nur 2,1" Farbdisplays finden sich andererseits bei http://www.display3000.de/html/mikrocontroller1.html.
Weihnachtsmann schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 190432695706 Dieser Anbieter scheint recht interessant zu sein. Hat jemand bei ihm schon mal gekauft? Ist er seriös? Wie lief die Zollabwicklung? Sorry die Fragen, aber die Preise sind teilweise fast zu niedrig. Außerdem bin ich bei ausländischen Verkäufern immer etwas skeptisch. Vermutich zu unrecht...
Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten :) Ich hab da irgendwie andere Vorstellungen von billig :S 175$ ist ja mehr, als man für nen einfachen PC-Monitor hinlegen muss. Von daher kommt für mich wohl die Pollin Variante in Frage. Wichtig wäre mir eine gute Dokumentation, dann sehe ich mich auch in Lage, das ganze zusammengebaut zu bekommen. Welches Pollin-Display würdet ihr denn empfehlen?
@ anderer Jens: Ich habe bei dem ebay-Anbieter vor kurzem ein Display gekauft und es hat alles ohne Probleme geklappt. Da ich das Display aber noch nicht verbaut habe kann ich zu dessen Qualität noch nichts sagen.
Alternativ kannst Du auch einen Taschenfernseher umbauen und dann ein Videosignal ausgeben. Oft trifft man im Internet auch auf Bildtelefone bei denen man das Display mit sehr wenig Aufwand verwenden kann.
> Oder das hier macht auch einen recht guten Eindruck: > www.itrontft.com/tft/ Hat jemand dort mal ein Display bestellt? Klingt ja sehr gut und preislich ist es auch noch in Ordnung. Die Variante von Display3000 gefällt mir auch ganz gut, vorallem, weil schon Hardware dran ist und Platine-Layoutaufwand wegfallen würde. Aber 2,1" sind schon sehr winzig. Dritte möglichkeit wäre das CFAF320240F von lcd-store.de. Gibt es immerhin auch auch Beispielquelltext zu. Hat mitlerweile jemand das gute Stück ordentlich am Laufen? (also auch mit Fonts?) Danke schön André
