Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler --> error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before
von Sebastian (Gast)
Hallo
ich bin Anfänger und habe aus zwei laufenden programmen versucht eins zu
machen. SD karten programm + DS1820 programm. Beide programme für sich
laufen. jetzt aber bekomme ich diesen fehler? In der suche hane ich auch
nichts gefunden. Der anhang ist nur der erste versuch da fehlt noch viel
nacharbeit. aber laufen sollte es jetzt schon
GCC Daten im Anhang.
Build started 22.12.2010 at 14:58:40
avr-gcc  -mmcu=atmega88 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99     -DF_CPU=8000000UL
-Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD
-MP -MT 1WIRE.o -MF dep/1WIRE.o.d  -c  ../sd_karte2/1WIRE.c
In file included from ../sd_karte2/main.h:41,
                 from ../sd_karte2/1WIRE.c:9:
../sd_karte2/types.h:52:1: warning: "NULL" redefined
In file included from c:/winavr/lib/gcc/../../avr/include/stdio.h:49,
                 from ../sd_karte2/main.h:15,
c:\winavr\bin\../lib/gcc/avr/4.3.3/include/stddef.h:403:1: warning: this
is the location of the previous definition
-MP -MT DELAY.o -MF dep/DELAY.o.d  -c  ../sd_karte2/DELAY.c
                 from ../sd_karte2/DELAY.c:1:
-MP -MT fat16.o -MF dep/fat16.o.d  -c  ../sd_karte2/fat16.c
-MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../sd_karte2/main.c
In file included from ../sd_karte2/main.c:8:
../sd_karte2/1wire.h:19: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or
'__attribute__' before 'w1_reset'
../sd_karte2/1wire.h:21: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or
'__attribute__' before 'w1_byte_wr'
../sd_karte2/1wire.h:22: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or
'__attribute__' before 'w1_byte_rd'
../sd_karte2/1wire.h:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or
'__attribute__' before 'w1_rom_search'
../sd_karte2/1wire.h:26: error: expected ')' before 'command'
../sd_karte2/main.c: In function 'error':
../sd_karte2/main.c:69: warning: implicit declaration of function
'delay_ms'
../sd_karte2/main.c: At top level:
../sd_karte2/main.c:266: warning: return type of 'main' is not 'int'
../sd_karte2/main.c: In function 'main':
../sd_karte2/main.c:286: warning: pointer targets in passing argument 2
of 'str_ncomp' differ in signedness
../sd_karte2/main.c:289: warning: pointer targets in passing argument 1
of 'eat_string' differ in signedness
../sd_karte2/main.c:296: warning: pointer targets in passing argument 1
../sd_karte2/main.c:299: warning: pointer targets in passing argument 1
make: *** [main.o] Error 1
Build failed with 5 errors and 11 warnings...
von Annika (Gast)
Was soll "bit" sein?
bit w1_reset(void);
Hallo
das ist ja leider  nicht alles von mir getippt. das sind die DS1820
routinen + MRdata SD karte. jedes programm für sich tut. also auch
"bit".
ich habe alle *.c + *.h zusammenkopiert und die main.c nur duch include
1wire angepasst. der rest ist original. zum glück kommen in beiden
projekten die dateinamen nur einmal vor.
Hallo ich nochmal
das sind die zwei projekte. Beide laufen ohne probleme. aber das
zusammenschmeissen  macht probleme. und wirft diesen fehler aus.
von holger (Gast)
>#include "types.h"
>#include "1wire.h"
#include "types.h"
#include "main.h"
#include "1wire.h"
Mit zusammenklicken geht bei C oft nichts.
super danke !
fehler sind jetzt weg aber jetzt neuer fehler :-((
../TIMEBASE.c: In function 'init_timer':
../TIMEBASE.c:44: error: 'TIMSK' undeclared (first use in this function)
../TIMEBASE.c:44: error: (Each undeclared identifier is reported only
once
../TIMEBASE.c:44: error: for each function it appears in.)
make: *** [TIMEBASE.o] Error 1
Build failed with 3 errors and 26 warnings...
ist es da auch einfach den fehler zu beseitigen ???
von holger (Gast)
Dazu brauchst du das Datenblatt von deinem uC.
Auch für die Fehler die noch kommen werden.
warum? Beide programme laufen für sich auf dem ATmega88 ohne probleme.
Wie meinst du das? Ich habe gedacht wenn die zwei programme für sich
laufen und ich sie zusammensetze und keine variablen doppelt vorkommen
sollte es gehen. geht ja bei PHP pascal usw auch so. Oder habe ich bei
AVR hier einen Denkfehler ...
von Peter (Gast)
Sebastian schrieb:
> Oder habe ich bei
was ist wenn beide die gleicher Timer benutzen, wenn sie beide also auf
die gleichen Hardware resource zugreifen?
von holger (Gast)
Kann ich bei den Fehlermeldungen nicht ganz glauben.
Mit ATMega8 vieleicht.
>sollte es gehen.
Na dann freu dich schon mal auf das Problem mit der doppelten ISR;)
cool. ich habe gerade das gleiche gedacht. stimmt pc hardware hat viele
Hardware da habe ich nie über timer nachgedacht. aber hier ist das ja
ganz anders ... ups ... dann ist das ja richtig aufwendig was ich machen
wollte.
eigentlich wollte ich nur einen DS1820 temp Wert auf Sd karte schreiben
lassen. ohne display ohne alles ...
Code vorlagen habe ich so nicht gefunden.
von Peter (Gast)
Warum heist es wohl "Programmierer" und nicht "copy und paster".
das mit der ISR ist glaub ich kein problem. denn die isr vom SD programm
benötige ich nicht. ich kann alles einzeln abarbeiten
- Werte lesen
- Init Karte
- Schreiben
- end init
du hasts aber richtig drauf ... atmega8 am fehler zu erkennen ... und
die ISR mal schnell aus dem code finden ...
ich fand µC bis vor 1h noch echt cool ... jetzt wirds aber echt schwehr
