Hallo zusammen, sorry, falls das der falsche Thread ist. Aber mir erscheint er vom Thema her am passendsten. Zum Aufbau: - Zwei Funkmodule RFM12S Rev3.0 (steht so auf der Unterseite) sollen sich miteinander unterhalten. - Zunächst sendet nur eins und das andere empfängt. - fernbedienung.c enthält den Quelltext des Senders und bootprog.c den des Empfängers. Unterschiede bestehen nur in der main() Zum Problem: - Am Empfänger kommt nix an, was auf die Aktivität des Senders zurückzuführen ist. Zu den bekannten Infos: - Mit dem Oszi kann an der Senderantenne eine rhythmische Änderung des Rauschens beobachtet werden. - Mit dem Oszi kann man an dem 'RSSI-Kontakt' des Empfängers ebenfalls eine rhythmische Veränderung sehen. --> Der Sender sendet und am Empfänger kommt auch was an. - Am Empfänger kommt auch zuweilen Mist an, der wohl auf irgendwelches Rauschen oder Störungen zurückzuführen ist. Jedoch kein Mist vom Sender. => Der Programmcode des Empfängers muss einen Fehler enthalten. Zur Frage: - Was für ein Fehler könnte das sein? Bin schon seit einiger Zeit am grübeln und habe auch einige Threads und Artikel zu den RFM12 gelesen. Mir gehen nur mittlerweile die Ideen aus. Falls noch Informationen fehlen, liefere ich gerne nach. Vielen Dank schonmal!
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_RFM12 nimm die lib vom jÜrgen eckert.... irq-> ext. int fsk -> pullup noch den spi-bus dran... und die header-datei konfigurieren.... und es läuft...
