Hallo zusammen, anhand einem Prüfbox wird eine Steuerung geprüft. Am Prüfbox habe ich die Möglichkeit jeden digital Eingang ein- und zurückzusetzen. Bei einem Eingang geht das nicht. Am entsprechenden Pin habe die Spannung(24V)am Stecker (Stecker verbindet Prüfbox und Steuerung)gemessen das bedeutet dass ich den Eingang gesetzt habe Nur am Kontrollrechner wird nicht angezeigt dass der Eingang gesetzt ist. wie kann ich rausfinden wo das Problem ist?wie soll ich vorgehen? soll ich rausfinden zum Beispiel an welchem Pin des Microkontrollers das Signal angescholossen ist und da die Spannung messen? für jede Hilfe bin ich sehr dankbar Gruß F
Da du ja funktionierende Nachbarkanäle hast, bietet es sich an, die Signale so weit als möglich mit dem Multimeter zu verfolgen. Ein Schaltplan würde helfen. Wenn bis zum Controller keine Probleme sichtbar werden, wird es allerdings schwierig. Grüße, Peter
Fabian schrieb: >soll > ich rausfinden zum Beispiel an welchem Pin des Microkontrollers das > Signal angescholossen ist und da die Spannung messen? Zum Beispiel. Aber eine Frage habe ich noch: Ich habe ein Rezept ausprobiert, und das schmeckte komisch. Habe ich vielleicht eine Zutat vergessen? Klartext: Ein paar belastbare Informationen schaden nicht.
