Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verstehe meinen Pic nicht!
von noobuntu (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich kämpfe gerade mit einem Pic18f2550. Bin dabei ein Programm zur
Ansteuerung von Displays mit t6963 Controller von einem 18f4520 (dort
funktioniert es einwandfrei) auf den oben genannten kontroller zu
portetieren.
Das Programm wurde nach einigen kleinen Anpassungen in den Defines auch
anstandslos compiliert (so war es auch gedacht). Nun das eigentliche
Problem. Der Controller wird vom PicKit2 erkannt, auch schafft er es die
Daten auf den 18f2550 zu schreiben, nur beim "Verify Programm Memory"
kommt eine Fehlermeldung und der Controller weigert sich in den Debugg
Modus zu gehen.
Hier die Fehlermeldung (bzw. von 2 Versuchen)
PIC18F2550 found (Rev 0x5)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x387F)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x387F)
Running Target
PK2Error0027:  Failed verify (Address = 0x154 - Expected Value 0x6A03 - Value Read 0x3603)
PICkit 2 Ready
Programming Target (22.12.2010  15:16:31)
Erasing Target
PK2Error0027:  Failed verify (Address = 0x236 - Expected Value 0xE03 - Value Read 0x404)
PICkit 2 Ready
Das komische ist, dass wenn ich die einzelnen Ports vertausche, alles
(das Draufladen und Debuggen) ohne Probleme funktioniert. Mit Ports
vertauschen meine ich, das an PortB (von 0 bis 7) eigentlich die
Datenleitungen liegen und an PortA (von 0 bis 5) die Controllleitungen
(Enable, Command/Daten usw.). Vertausche ich nun PortA mit PortB tauchen
keine Probleme auf!
Die Config des p18f2550
#pragma config FOSC=HS, WDT=OFF, PWRT = ON, DEBUG = ON, LVP = OFF, PBADEN = OFF
Woran könnte es liegen?
von holger (Gast)
Mach mal einen Pullup 10k an den CE Pin vom Display.
von noobuntu (Gast)
nach überstandener Weihnacht habe ich nun wieder Zeit mich meinem
Projekt zu widmen. Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Die Eingänge
des Displays hängen an PortB. Da PB7 und PB6 aber zum flashen und
Debuggen des Controllers genutzt werden, gibt es Konflikte auf diesen
Leitungen und die Signale werden verfälscht. Das abschalten der
Debuggfunktionen, sowie das anbringen zweier 10k Pullups haben leider
nichts gebracht!
Hat jemand eine Idee? Ich bin für jede Dankbar!
von Dieter (Gast)
Ich kenne den speziellen PIC nicht, aber kann man sich nicht selber
raussuchen, welche PINs für welche Peripherie genutzt werden?
Also quasi einfach andere PINs für's Display nehmen?
von holger (Gast)
>Das abschalten der
>nichts gebracht!
Die Pullups an PB6 und PB7 bringen gar nichts. Du musst
verhindern das das Display beim brennen auf auslesen
geht. Dann liegen die Ausgänge des Displays auf PB6 und PB7.
Die Pullups gehören an CE oder RD. Nur da bringen sie was.
Debuggen mit angeschlossenem Display kannste wohl knicken.
Evtl. gehts doch wenn du von PB6 PB7 jeweils einen Serienwiderstand
um 2k2 zu den Displaypins legst.
von Ulf (Gast)
Hatte gerade das gleiche Problem mit gleichem PIC18f2550. An RB0..7
hängt ein Graphikdisplay und ein 16x2. Bei mir lief es mit 560 Ohm in
den Leitungen von RB6..7 zum Display und 470 Ohm von RB6..7 zum ISP-
Stecker.
Programmieren geht dann, aber auch nur, wenn die /RD- Leitung einen
Pullup hat(damit nicht schon beim RESET irgendwas vom Display gelesen
wird). Debuggen funktioniert aber leider nicht, weil ja der Debugger
andauernd im Datenbus rumfunkt.
Im Prinzip habe ich also Holgers Text auch so erlebt und befolgt.
Fazit: Nie wieder Geiz bei den Pins, das Gemache danach ist aufwendiger.
ulf.
von hans Flip (Gast)
suess ;-)
klingt so wie:  Verstehe meine Frau nicht!
oder:  Verstehe meine Welt nicht!
von B e r n d W. (smiley46)
@Hans
Bei mir ist es grad andersrum:
Mein PIC versteht mich nicht!
von Flip Hans (Gast)
Und ich verstehe die ganze Welt nicht mehr.
Warum nimmst Du für so eine Anwendung eigenlich nen PIC und keinen
Atmel?
von Sebastian M. (noobuntu)
Ok, jetzt habs auch ich verstanden! Meine Lösung war etwas trivialer.
Hatte noch einen p16f886 herumliegen und habe bei diesem dann PortC
(PortC ist beim p18f2550 schlecht verwendbar, da einige Pins wegen der
USB Funktion nicht als ganz normale IOs verwendet werden können) anstatt
PortB benutzt. Das Ansteueren des Display funktioniert jetzt
einwandfrei.
> Atmel?
Wollte ich eigentlich auch (bin eigentlich Atmel Jünger), doch leider
war es eine Vorgabe einen Pic zu benutzen, da dieses ganze Projekt für
eine Schule ist und dort nur auf 8051 und Pic gelernt wird.
von holger (Gast)
>Atmel?
Weil nicht jeder so beschränkt ist wie du?
