Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AV4040 LCD mit einem MCB2300 Evaluation Board Initialisieren
von User (Gast)
Guten Tag zusammen,
ich versuchen z.Z. mit dem Mikrocontroller LPC2388 auf dem Evaluation
Board MCB2300 von Keil ein ANAG VISION AV4040 LCD im 4Bit Modus zu
initialisieren.
Ich habe über die Suchfunktion versucht mich etwas schlau zu machen, was
mir jedoch nicht bei meinem Problem weitergeholfen hat.
Das Display zeigt die 1. und 3. Zeile als schwarze Balken an, reagiert
aber absolut nicht auf die Initialisierungsroutine aus dem
Displaydatenblatt oder dem Kontrollerdatenblatt (KS0066).
Das Interface habe ich wie im Datenblatt beschrieben angeschlossen.
Lediglich PIN 16 (= NC/VEE), PIN 17 und 18 sind nicht angeschlossen.
Den Kontrast des Displays kann ich über V0 und dem auf dem Evaluation
Board angebrachten Poti einstellen.
Mein Quellcode macht im Grunde nur ...
1.  Datenleitungen setzen
2.  Eine kleine Pause einhalten
3.  IC1 auf High setzen
4.  Eine kleine Pause einhalten
5.  IC1 auf Low setzen
6.  Eine kleine Pause einhalten
7.  IC2 auf High setzen
8.  Eine kleine Pause einhalten
9.  IC2 auf Low setzen
und dann das ganze wieder von vorn.
Ich habe 2 von diesen Displays und keins von beiden reagiert. Im Anhang
sind die beiden Datenblätter. Vielleicht kann mir ja jemand
weiterhelfen, vielen dank schonmal.
von User (Gast)
Ich hatte ganz vergessen zu schreiben, dass das ganze in C Programmiert
ist.
von User (Gast)
Das Problem hat sich erledigt.
