Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WLAN Modul mit WinCE Treiber
von MtheK (Gast)
Hallo Leute!
Ich suche ein WLAN Modul (802.11b reicht aus) für das Windows CE (am
besten 6.0) Treiber verfügbar sind. Die Ansteuerung soll über USB oder
SPI laufen.
Zusätzlich sollte es relativ kompakt sein (max. 5cm x 2cm).
Nice to have:
 * direkt integrierte PCB/Chip Antenne
 * direkte Bestückung via SMD-Pads
(Die Forum-Suche hat zwar viel über WLAN-Module ausgespuckt, davon passt
aber nichts so recht zum Thema Wince!)
Folgende habe ich gefunden, von denen aber keines zu 100% genau passt:
Airborne Embedded SPI Radio Modul (WLRG-RA-DP601):
http://www.quatech.com/catalog/Airborne_SDIO_Radios.php
Scheint abgesehen vom Board-to-Board Stecker und der fehlenden Antenne
sehr gut zu passen. Bei Mouser steht jedoch dass das Modul schon
abgekündigt ist!
VNT6656:
http://www.e-itx.com/vnt6566-usb-wifi-module.html
Ist etwas sehr groß, würde aber zur Not auch irgendwie ins Gehäuse
passen. Muss mittels Kabel verbunden werden.
Digi Connect Wi-Wave:
http://www.digi.com/products/embeddedsolutions/digi-connect-wi-wave.jsp#specs
Von der Größe her eigentlich schon über der Grenze, vA da der
PCI-Express Mini Sockel noch benötigt wird!
Embest WF8000-U:
http://www.armkits.com/Product/WF8000-U.asp
Bei diesem Modul scheint das Board unnötig groß zu sein! Kann jemand
erkennen, welches Modul darauf verbaut ist? (dann könnte ich dieses
direkt verwenden) Laut
http://www.dragonwake.com/download/A8/WF8000-U_user_manual.pdf müsste es
ein Modul mit dem RT2870 Chipsatz sein.
Für Erfahrungsberichte mit WinCE wäre ich sehr dankbar, ebenso für
weitere Vorschläge!
Perfekt wäre ja ein Modul wie das ZG2100 (sehr kompakt, PCB-Antenne,
SPI-Ansteuerung), dafür sind aber leider keine WinCE Treiber verfügbar
(Ja ich weiß dass Microchip den TCP/IP Stack Open-Source anbietet, die
WinCE Integration kann (aus zeitlichen Gründen) und will ich aber nicht
antun).
Besten Danke schonmal im Voraus!
lg,
Martin
