Hallo, in einer bestehenden Schaltung (Bluetooth-Modul BTM 222, Link-LED) gibt es eine LED mit zwei Zuständen: blinkend oder konstant leuchtent (so von der Firmware des Bluetooth-Moduls vorgegeben). Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, dass Verhalten so zu ändern, dass statt zu blinken sie einfach ausbleibt? Danke schon mal! Nico
Nico Wallmeier schrieb: > dass statt zu blinken sie > einfach ausbleibt? Die einfachste Möglichkeit wäre sie abzuzwicken oder auszulöten. Dann bleibt sie aus :-).
Das Bluetooth Modul verpolt anschließen. Dann blinkt sie nicht mehr, sondern bleibt aus.
Udo Schmitt schrieb: > Die einfachste Möglichkeit wäre sie abzuzwicken oder auszulöten. Dann > bleibt sie aus :-). Das die LED leuchtet, wenn eine Verbindung besteht, finde ich schon sehr informativ - nur das Blinken, wenn keine Verbindung besteht, nervt doch... Gruß, Nico
Ich geh mal davon aus, dass im Bluetooth Modul nicht gerade viel Platz ist. Einzige Lösung wäre also ein kleiner Mikrocontroller im SOT Gehäuse (ca. 2x3x1 mm groß) + ein paar Zeilen Code.
Nico Wallmeier schrieb: > Das die LED leuchtet, wenn eine Verbindung besteht, finde ich schon sehr > informativ - nur das Blinken, wenn keine Verbindung besteht, nervt > doch... Sorry, das hatte ich so nicht verstanden. Du hast nur geschrieben "daß sie ausbleibt". Man könnte eine kleine Schaltung bauen, die nur durchschaltet, wenn mindestens 1 Sekunde Spannung anliegt, ganz trivial fällt mir dazu nix ein, oder hast Du die Firmware und kannst den Controller auf dem Modul umprogrammieren?
Thomas schrieb: > Einzige Lösung wäre also ein kleiner Mikrocontroller Nein. Man könnte auch eine Diode + C davorsetzen, dann leuchtet sie im "Blinkmodus" schwächer. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Es gibt also auch Lösungen, die ohne Mikrocontroller auskommen, wer hätte das gedacht.
Kondensator + Widerstand für definierte Entladung so auslegen, dass die Kondensatorspannung nur bei mehr als 50% On-Zeit über die Flusspannung der LED kommt.
>Nein. Man könnte auch eine Diode + C davorsetzen, dann leuchtet sie im >"Blinkmodus" schwächer Und im Leuchtmodus gar nicht mehr, sobald der Kondensator aufgeladen ist grins Also in reihe zur led wird es nicht gehen. Und parallel zur led überlastest du den ausgang des controllers, wenn der Kondensator leer ist Und wieso wilst du eigentlich eine Diode in reihe zu einer LED(iode) schalten ?
tron schrieb: > Und im Leuchtmodus gar nicht mehr, sobald der Kondensator aufgeladen ist Dann hast Du's falsch verschalten. > Und wieso wilst du eigentlich eine Diode in reihe zu einer LED(iode) Und auch nicht verstanden. Macht nix, kleb nen Mikrocontroller davor.
> Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, dass Verhalten so zu > ändern, dass statt zu blinken sie einfach ausbleibt? Nein. Du kannst an Stelle der LED eine Schaltung anschliessen, die den kurzen Impuls unterdrückt: 3.3V Versorgung | 74HC14 1N4148 74HC14 LED passender Anschluss der bisherigen LED --|>o--|>|-+--+-|>o--|>|-+ | | | 10k 100nF 100R | | | Masse Masse aber du wirst die Bauteile nicht unterbringen, nicht mal mit einem NLX2G14.
>>Man könnte auch eine Diode + C davorsetzen Sieht für mich aus wie eine Reihenschaltung >Dann hast Du's falsch verschalten ich hab gar nichts verschaltet, sondern nur auf deinen Post geantwortet. Ich denke du hast dich einfach nur unklar ausgedrückt
Klar geht das auch mit ein paar Transistoren, Widerständen und Dioden. Ich habe großen Respekt vor Leuten die aus 3 Transistoren, 2 Dioden und 5 Widerständen die komplette Ampelschaltung einer Kreuzung mit 6 Zufahrten inkl. Fußgängerampeln und Busspur aufbauen können. Ändert aber nichts dadran, dass es mit einem Mikrocontroller heute schneller, einfacher und platzsparender geht.
MaWin schrieb: >> Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, dass Verhalten so zu >> ändern, dass statt zu blinken sie einfach ausbleibt? > > Du kannst an Stelle der LED eine Schaltung anschliessen, > die den kurzen Impuls unterdrückt: > > 3.3V Versorgung > | > 74HC14 1N4148 74HC14 LED > passender Anschluss der bisherigen LED --|>o--|>|-+--+-|>o--|>|-+ > | | | > 10k 100nF 100R > | | | > Masse Masse > > aber du wirst die Bauteile nicht unterbringen, > nicht mal mit einem NLX2G14. Genau so eine Schaltung habe ich gesucht! Platzprobleme habe ich glücklicherweise nicht :-) Werde ich die Tage mal nachbauen. Frohes Weihnachtsfest! Nico
Hallo! > MaWin schrieb: >> Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, dass Verhalten so zu >> ändern, dass statt zu blinken sie einfach ausbleibt? > > Du kannst an Stelle der LED eine Schaltung anschliessen, > die den kurzen Impuls unterdrückt: > > 3.3V Versorgung > | > 74HC14 1N4148 74HC14 LED > passender Anschluss der bisherigen LED --|>o--|>|-+--+-|>o--|>|-+ > | | | > 10k 100nF 100R > | | | > Masse Masse So - ich bin endlich zum Nachbauen der Schaltung gekommen - allerdings blinkt die LED immer noch :-( Hast Du vielleicht eine Idee? Danke schon mal! Nico
Richtig, leider, vergrössere mal den 10k auf 10M OHm oder den 100nF auf 100uF, oder ändere beide auf 10uF/1MOhm.
