Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FET als Schalter
Autor: Thomas (Gast)
Es wird ein N-Kanal FET als Schalter verwendet. Drain ist mit 1k
Widerstand auf 3V angeschlossen,Source auf GND und Gate wird mit einem
uC angesteuert. Eigentlich könnte man den Port des uC doch direkt an
Gate anschliessen, habe aber teilweise Anwendungen gesehen bei welchen
noch ein 10k Ohm Widerstand von Gate nach GND geschaltet ist, wieso?
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Das Gate des FETs ist sehr hochohmig. Damit sich dort keine
unerwünschten Ladungen akkumulieren und den FET leitend machen, werden
diese mit dem 10k Widerstand nach GND abgeleitet.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Thomas (Gast)
>Gate anschliessen,
Ja. Das ist oft sinnvoll.
Weil das viele Leute falsch verstanden haben. Bei hohen Schaltfrequenzen
(ein paar hundert Hertz und mehr) wirkt das Gate wie ein Kondensator der
permanent auf - und entladen wird. Das "stresst" den Digitalausgang,
weil er ganz ordentlich Strom liefern muss. Das kann man ggf. mit einem
Widerstand begrenzen. 10k sind aber viel zu viel. Eher was im Bereich
10-200 Ohm, wenn überhaupt.
MFG
Falk
Ahhh, Käse, 10K Gegen Masse ist natürlich ein Pull-Down Widerstand, der
das Gate sicher auf 0V zieht, denn der uC im Reset ist oder programmiert
wird. Dann sind dessen IOs hochohmig und der MOSFET könnte wild
durchschalten.
MFG
Falk
