Bin jetzt von Bascom auf AVR GCC umgestiegen und wollte mit einem
ATTiny2313 4 LEDs per PWM Dimmen. Die Dimmung funktioniert soweit
super, allerdings wollte ich noch eine Zeitmessung per Timerinterrupt
realisieren. Das muss nicht genau sein. Zum Stromsparen sollte sich der
Controller nach ca. 1 - 2h in den Sleep bzw. Standby Modus versetzten.
Allerdings ist mir, als Anfänger, etwas schleierhaft wie ich einen
Timerinterrupt nach ca. 1ms Programmieren kann da beide interne Timer
für die 4 PWM Kanäle benutzt werden.
Hat einer von euch eine Idee wie man das Realisieren kann?
Hier mein bisheriger Test-Programmcode:
1 | //Define
2 | #define F_CPU 1000000UL //Taktfrequenz des uC für die Delay festlegen
3 | #include <avr/io.h>
4 | #include <util/delay.h>
5 | #include <avr/interrupt.h>
6 |
7 | /* Globale Variablen */
8 | volatile unsigned char interbw = 0;
9 |
10 |
11 | //Long Delay festlegen
12 | void long_delay(uint16_t ms)
13 | {
14 | for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
15 | }
16 |
17 |
18 |
19 | //Hauptprogramm
20 | int main (void) {
21 | cli(); //interrupts Deaktivieren
22 |
23 | //Config
24 | //////INT/////
25 | TIMSK |= ( 1 << OCIE1B);
26 |
27 |
28 |
29 | DDRD |= (1 << PD5); // Ausgangspin für PWM
30 | DDRB |= (1 << PB4); // Ausgangspin für PWM
31 | DDRB |= (1 << PB3); // Ausgangspin für PWM
32 | DDRB |= (1 << PB2); // Ausgangspin für PWM
33 |
34 | TCCR0A = 0b10100001 ; //FastPWM
35 | TCCR0B = 0b00000001; //Kein Prescaler
36 | TCCR1A = 0b10100001 ; //FastPWM
37 | TCCR1B = 0b00000001; //Kein Prescaler
38 |
39 |
40 | /* DEKLARATIONEN */
41 | char i = 0;
42 | unsigned char pwm = 1;
43 | unsigned int zeit = 0;
44 | //unsigned char
45 |
46 | /*Bereitschaft anzeigen
47 | Initialisierung*/
48 | OCR0B=150;
49 | OCR0A=150;
50 | OCR1B=150;
51 | OCR1A=150;
52 | long_delay(500);
53 |
54 | //Hauptschleife
55 |
56 | while(1){
57 | sei(); //interrupts Aktivieren
58 |
59 | // PWM-Werte zum Test erzeugen -> Fader
60 | if (pwm>=25){
61 | i=1;
62 | }
63 |
64 | if (pwm <=15){
65 | i=0;
66 | }
67 |
68 | if (i==1){
69 | pwm--;
70 | }
71 | else {
72 | pwm++;
73 | }
74 |
75 | //PWM-Wert an jeweiligen Port zuweisen
76 | OCR0B = pwm;
77 | OCR0A = pwm;
78 | OCR1B = pwm;
79 | OCR1A = pwm;
80 |
81 | long_delay(10); //10ms Warten
82 |
83 | }
84 |
85 | return 0;
86 | }
87 | /*
88 | ============== I S R =================
89 | */
90 |
91 | ISR(TIMER1_COMPB_vect)
92 | {
93 | cli();
94 | //Diese ISR funktioniert nicht
95 | sei();
96 | }
Vielen Dank & Grüße
Ben
