Hallo liebe Bascomfreunde, ich möchte mit einem 89c2051 ein paar Hex Daten über die serielle Schnittstelle übertragen, ich nutze derzeit den PrintHex Befehl in Bascom8051, ich habe jetzt allerdings das Problem das bei diesem Befehl Parity=N ist und ich benötige Parity=Even, ist es möglich die Paritybits zu ändern? Vielleicht hat ja jemand eine Lösung, wäre euch echt dankbar! Möchte 8 Datenbits, 1 Parity Bit und ein Stopbit Gruß Stefan
Hi >ich nutze derzeit den PrintHex Befehl in >Bascom8051, ich habe jetzt allerdings das Problem das bei diesem Befelh >Parity=N ist und ich benötige Parity=Even, ist es möglich die Paritybits >zu ändern? Sollte das nicht in der Konfiguration der UART geregelt werden? MfG Spess
Vielleicht stehe ich etwas auf der Leitung, ja da sollte es geregelt werden, aber was muss ich dort einstellen? In der Doku von Bascom8051 finde ich leider nichts, unter Bascom AVR kann ich es einfach unter Config Com ändern... nur leider muss ich so nen alten Chip nehmen und deshalb Bascom8051
Hi Bist du sicher, das der Controller überhaupt ein Parity-Bit kennt? MfG Spess
Zumindest kann ich mein Steuergerät welches ich darüber ansprechen will nur ansprechen wenn ich am PC 2400Baud Databits=8 Parity=E und Stopbits=1 einstelle. Ich möchte per HEX den Code 4F 3A1 3B D6 senden mehr nicht. Dazu müßte ich jedoch den Datenrahmen ändern da der Standardrahmen (Print-Befehl) von Bascom 2400Baud 8Bits Parity=No Stopbits=1 ist.
Stefan Müller schrieb: > nur leider muss ich so nen alten Chip nehmen und > deshalb Bascom8051 Dem Chip ist das egal. Warscheinlich ist das Setzen der Parity in Bascom51 einfach nicht implementiert worden. Dann könntest Du Dir in Assembler eine Ausgaberoutine mit Parity schreiben. Peter
Gibt es neben dem PrintHex-Befehl auch noch etwas um die Schnittstelle zu öffnen und zu konfigurieren ? Da sollte diese grundsätzliche Einstellung vorgenommen werden.
Also 8051 etc. ist etwas her aber das kenne ich noch. Ohne Hilfe kann er kein Parity. Es gibt aber auch Übertragung mit 9 Bit. Dazu muß man im Controllregister den Mode passend setzen. Ebenfalls im Controllregister gibt es je 1 Bit für senden und empfangen welches als Parity genutzt werden kann. Die Berechnung muß man selber machen. Wenn es nur feste Werte/Texte sind kann man das Parity mit in die Tabelle aufnehmen. avr
