Forum: Offtopic Mikrowellendetektor
von Thomas S. (thomas_s74)
Hallo
Da ich jetzt mal mit einem Magnetron experimentieren will und Sicherheit
bei mir groß geschrieben wird will ich einen Mikrowellendetektor bauen,
der mir sagt, ob Strahlung aus dem Faradayschem Käfig entweicht.
Alle, die Sicherheitsbedenken haben: Ich weiß, was ich da tuhe, ich
werde auch sicherlich keine 1000W durch den Magnetron jagen. Ich werde
die Leistung auf etwa 50W begrenzen. Ich habe Erfahrung im Umgang mit
Hochspannung und ich werde den Magnetron im Faradayschen Käfig
betreiben, der geerdet ist.
Jetzt will ich zu meiner eigenen Sicherheit einen Mikrowellendetektor
bauen. Dieser soll die HF Strahlung empfangen und in ein optisches und
akustisches Signal umwandeln. Der Test des Detektors soll mit einem MG
auf ca. 5W ablaufen.
Wie ließe sich dieser Detektor realisieren? Akustische und optische
anzeige ist sehr leicht zu bauen. Nur wie messe ich die Strahlung, die
im besten Fall nicht vorhanden ist? Darlingtonschaltung mit vorgelegter
Spannung an der Basis? Dabei dient die Basis als Antenne
MFG
Thomas
von Uhu U. (uhu)
Eine Energiesparlampe dranhalten.
Wenn die Lampe leuchtet, kommt genug Strahlung durch den käfig, dass ich
von innen schon ein wenig verbrannt wurde (Innere Verbrennungen sind
nicht lustig!). Strahlung ist gefährich-trozdem will ich damit
experimentieren :D
von Wilhelm F. (Gast)
@Thomas:
In der langweiligen uralten Zeit, als es nur Röhrentechnik gab,
arbeiteten auch schon mal Wissenschaftler an interessanten Experimenten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Demon_Core
http://de.wikipedia.org/wiki/Slotin
Nicht zur Nachahmung. Das hatte mich sehr erschrocken.
von Uhu U. (uhu)
Vor allem die Resistenz gegen Erkenntnisse aus dem ersten tödlichen
Unfall...
von Icke ®. (49636b65)
Was die da veranstaltet haben, gleicht dem Versuch, ohne Handschuhe und
Atemschutz mit einem absolut tödlichen Bakterium auf dem Küchentisch zu
experimentieren.
von Purzel H. (hacky)
Das wussten sie damals aber noch nicht wirklich. Sie haben's ja erst
nachher bollen lassen.
Cool, 6 Antworten und keiner davon ist hilfreich. Interressant sind sie,
das muss man euch lassen aber hilfreich ist da leider nix.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
War mir klar, dass du daraus nix lernst und sie als nicht-hilfreich
abstempelst. ;-)
> abstempelst. ;-)
Ich bin ja nicht so dumm, dass ich eine Atombombe selber
zusammenschraube :D. Wenn ich vorsichtig bin, dann ist das
Experimentieren mit dem Magnetron auch nicht gefährlich. Was meinst du,
warum ich einen Mikrowellendetektor bauen will.
MFG
Thomas
von Uhu U. (uhu)
Warum stellst du solche Fragen eigentlich unter Offtopic?
von A. N. (bastelmaniac)
Ernsthaftes wissenschaftliches Interesse, oder doch eher "just for fun"
bis "mal sehen was so passiert" - aber "sicher" bitte?
Sicherheit fängt dort an, wo man unnötige Risiken vermeidet. D.h.
blödsinniges Zeug von wenig Nutzwert sein lässt.
Ansonsten sorg wenigstens dafür, dass deine Mitmenschen auf keinen Fall
in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Mir mag da, übertrieben formuliert, eher die Galle hochkommen im
Vergleich zum Durschschnitt, aber ich habe schon genug zweifelhafte
"Experimente" mitbekommen mit teils unschönem Ausgang (nein nix mit
tödlichem Ausgang).
Sicheres(!) just for fun! (was meint ihr, wofür der Detektor ist!)
Wird gemacht! Die Versuche sollen sicher sein! Sobald irgendein Risiko
besteht, wird der Magnetron auch nicht in Betrieb genommen! Ihr scheint
nicht kapiert zu haben, dass es mir um Sicherheit geht. Klar, das ein
Magnetron ein großes Sicherheitsrisiko darstellt. Aber wenn man es
richtig macht sollten keine Risiken mehr bestehen.
Natürlich könnte ich das so machen:
http://www.youtube.com/watch?v=R_DKblzdbJI&feature=related
Aber ich bin nicht lebensmüde!
Frohe Weihnachten!
Ich seh das Risiko im Magnetron. Oh, dann hat sich der Thread ja
erledigt ;-)
Ich seh das Risiko in der Strahlung.
Wobei das Eine ja an das Andere gekoppelt ist.
Solche Sachen, wie du vor hast macht man üblicherweise in entsprechenden
Labors, wo die Versuche dann in abgeschirmten Kammern gemacht werden...
man kann nahezu beliebig viele Versuche mit einem Magnetron machen, wenn
man's in der geplanten Umgebung laesst, dh wenn man einen
Mikrowellenofen benutzt.
- Koch mal ein Ei.
- Eine CD
von Dieter W. (dds5)
Oder eine Rindswurst.  ;-))
Die Sauerei ist eine gigantische.
Oder mach mal Eierpfannkuchen heiss, gibt prima Carbon-Bremsscheiben.
von Björn W. (bwieck)
Ich sehe das Risiko darin das Du neben dir selbst auch noch
andere Unbeteiligte mit der (sofern du das in Gang bekommst)
Energiereichen HF-Strahlung beschädigen kannst.
Wenn Du erklären kannst warum die Türen von Mikrowellenherden eigentlich
dicht sind, dann kannst Du weitermachen.
Die Türen sind dicht, weil das Gitter vor dem Fenster wie ein
Faradayscher Käfig wirkt. Die Strahlung kann nicht durch das Gitter. Die
Strahlung wird vom gitter aufgehalten, da es sozusagen "der kürzeste
Weg" ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, dass das Gitter
auch geerdet ist.
> auch geerdet ist
Nein. Falsch. Die Tür ist elektrisch komplett Isoliert.
Wie kann es also Sein das die Mikrowellen trotzdem nicht durchkommen?
>Gitter auch geerdet ist.
Das Gerät wird eine Schutzerde haben.
Ein Faraday'scher Käfig und Erde sind zwei verschiedene paar Schuhe. Das
eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Käfig kann sich auch auf dem
Potential 1 Megavolt gegenüber Erde befinden...
http://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_K%C3%A4fig
Das weiß ich auch. Ich meine, dass durch die Erdung des Gitters das
Gitter selbst nicht in Resonanz zum Magnetron schwingen kann. Wenn du
verstehst, was ich meine.
Was interessierts dem Gitter wenn die HF kurzwelliger ist?
Da geht es halt durch.
@(thomas_s74) : Du willst dringend wissen wie HF geht und noch mehr
willst du wissen wie man die im Griff hat.
Maximal Experimente sind hier nicht mehr nötig, das haben schon andere
vor uns gemacht und einige mussten deswegen mit ihrem Namen herhalten.
>des Gitters das Gitter selbst nicht in Resonanz zum
>Magnetron schwingen kann. Wenn du verstehst, was ich
>meine.
So ein Gerät wird wohl so konstruiert sein, daß da keine unerwünschten
Effekte wie Resonanzen mit dem Gehäuse entstehen.
Und die Lochgittermaske der Tür ist so fein, daß da auch keine
2GHz-Wellen signifikant heraus dringen. Vielleicht bis 1mm hinter das
Gitter...
Was willst du also mit einem Mikrowellendetektor?
Du solltest echt erst mal das Abi fertig machen, und dann ein
E-Technik-Studium. Oder Physik. In Mathe und Physik bist du hoffentlich
genau so gut wie in den Fragen hier. Ganz im Ernst. Ich schätze dich
dafür fast als excellent ein, da du interessiert erscheinst. Danach
erübrigen sich manche banalen Fragen.
von Günther N. (guenti)
von Uhu U. (uhu)
Günther N. schrieb:
> Vielleicht ist hier eine passende Anregung dabei?
Der Vorschlag mit dem gegrillten Handy ist klasse - auch wenn davon
abgeraten wird...
von Ralph B. (rberres)
Das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit.
Die Löcher sind sehr viel kleiner als die Wellenlänge der Strahlung,
deswegen kann die Strahlunh nicht durch die Tür. Bleibt noch die zweite
Hälfte der Wahrheit. Nämlich die Frage , Wieso ist die Tür so dicht, das
die Strahlung nicht seitlich an der Tür austritt.
Antwort. Die Länge der Spalten an der Tür sind genau Lambda 1/4 breit.
Also der Türrahmen ist rund um die Öffnung ca 6cm breit. Dadurch
transformiert sich der Widerstand am Spaltende ( äusere Kante der Tür ),
welche hier hochohmig ist, auf 0 Ohm am Spaltanfang ( Innere Kante der
Tür ).
Dadurch kann am Spalt keine HF austreten. Den selben Trick wendet man
bei
Hohlleiterflansche auch an.Die müssen nicht Wasserdicht verschraubt
sein.
Die innere Nut dient keineswegsz zur Aufnahme eine Gummidichtung,
sondern bewirkt das selbe wie bei der Tür einer Mikrowelle.
Ralph Berres
> Tür ).
> bei
> sein.
Genau das selbe wollte ich grad auch sagen!
Ich hab mir aber ein anderes Projekt vorgenommen. So ne kleine VTTC ist
nicht so gefährlich wie ein MG. Thread ist denk ich mal also closed!
