Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA8 avrdude stk500v2 Bus Pirate
von mynamenixname (Gast)
ich habe gestern ein "Retro Ping Pong Game" vom großen C erstanden. In
dem ding ist ein ATMEGA8 verbaut und ich wollte etwas an der Firmware
basteln.
Ich versuchte erst einmal das Ding mit einem Arduino als ISP-Programmer
zu überschreiben, was nur zur Folge hatte, dass die vorinstallierte
Firmware starb, ...
Nun dachte ich mir, dass man bestimmt irgendetwas mit meinem Bus Pirate
machen kann - und ich flashte das Ding mit der dafür vorgesehenen
stk500v2 Firmware.
Dann habe ich avrdude auf meinem Mac installiert und auch noch AVR Tools
als GUI dafür.
dort habe ich alles eingerichtet und die original Firmware erst einmal
versucht wieder auf den Chip zu brennen.
Die Konsole gab folgendes aus:
-c stk500v2 -p m8 -P /dev/cu.usbserial-A700eAgS -B 8.68 -U
flash:w:/Users/meinname/Desktop/PingPong.HEX
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
[ Task runtime: 0.248 seconds ]
Hat jemand eine Idee, was der Grund dafür ist?
Vielen Dank schon einmal im Voraus - und natürlich FROHE WEIHNACHTEN :)
von Achim M. (minifloat)
Hier eine GUI, die mir sehr zugesprochen hat. Hat auch die neue 8er
family mit an board.
Link:
http://www.vonnieda.org/software/avrfuses
mfg mf
PS: doppelklick toggelt ein fuse-bit, Beschreibung der Fusebits
schlüssig mit dem datenblatt angegeben.
von Myname N. (Firma: privat) (mynamenixname)
Vielen Dank für den Tipp,
doch leider kommt die gleiche Fehlermeldung, ...
von zerobang (Gast)
häng an den Parameter -U nochmal ein :A uder :I dran
Es funktioniert!
Entschuldigt bitte, ich hatte mich darauf verlassen, dass man keinen
externen Quarz braucht, da der ATMEGA8 vorher auch ohne auskam, ...
Nachdem ich nun einen Quarz hinzufügte funktionierte es super. Wenn ihr
jedoch noch AVR Tools für den Mac kennt, wäre ich sehr froh über Tipps,
ich versuche nämlich gerade die Tools aus der Fensterwelt zu porten, ...
Nochmals vielen Dank
