Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7S256 / SDCard / SPI / Clock
von Peter P. (uncle-sam7)
ich möchte gerne von meiner SD-Karte blockweise (denke das sind
512B/Block) Daten lesen. Ich habe das Olimex AT91SAM7P256. Auf dem Board
ist schon der SD-Karten-Slot vorhanden. Angesteuert wird das Ganze über
SPI. Dazu habe ich mir den Democode von Olimex heruntergeladen und mal
probiert, den ersten Block zu laden. Vorher habe ich das Buffer-Array
geleert. Es kommt scheinbar was an (Daten im Array nach Leerung und
Lesen des ersten Blocks). Allerdings nicht das, was ich in HxD sehe,
wenn ich die Karte direkt am PC ansehe. (eigentlich sollte so
FAT16-Gedöns zu begin stehen). Nur nochmal zur Erinnerung: mir reicht
das blockweise Lesen. Ich brauche kein Filesystem.
Nachdem der Buffer (512B) nur am Anfang Zeichen aufweist, habe ich das
gefühl, dass es sich ähnlich zu RS232 verhält, wenn ich eine zu hohe
oder zu niedrige Baudrate einstelle.
Gibt es bei SPI auch sowas ähnliches wie ne Baudrate, die ggf. falsch
eingestellt sein könnte?
Hat jemand ein Minimalbeispiel um SD zu initialisieren und den ersten
Block von Karte zu lesen?
Ansonsten bin ich froh um jeden Hinweis.
Hat es irgendwelche Auswirkungen, wenn ich das Board zum Entwickeln via
USB am PC hängen habe? Weil bei mir ist es so, dass ich immer via SAM-BA
die Binaries "hochlade" und dann im Speicher ausführe, um nicht jedesmal
das EEPROM zu programmieren.
Viele Grüße,
Peter
Frohe Weihnachten an alle!
ich habe jetzt mal die MMC-Funktionen aus dem MP3 Playerprojekt hier
getestet. Leider ohne Erfolg.
Was ich getestet habe:
// Initialisieren
uart0_init();
disk_initialize();
// Buffer löschen
for (x=0; x<512; x++)
    mmc_buffer[x] = 255;
// ersten Block lesen
if (disk_read(mmc_buffer, 0, 1) == RES_ERROR)
    uart0_puts("error");
    else
    uart0_puts("ok");
Leider kommt im Buffer lange 00 00 00 00 und zwischendurch sind ein paar
andere Werte vorhanden (die allerdings so nicht auf der SD-Karte sind).
Die disk_read gibt "ok" zurück. Wenn ich die Karte rausziehe und das
Selbe mache, kommt richtigerweise "error" an.
Hmm, weiß jetzt nicht so recht, wie ich weiter vorgehen kann. Habe schon
mit verschiedenen Einstellungen in den MMC-Funktionen "gespielt".
Allerdings hat sich nichts geändert.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, welche Schritte ich unternehmen
könnte, um den Block zu lesen?
Kann es sein, dass der AT91SAM7S256 sich anders verhält, wenn das
Programm aus dem SRAM ausgeführt wird und die USB-Verbindung zum PC
besteht. Muss die MMC-Funktion im EEPROM ausgeführt werden? Kann ich an
SPI auch so ne Art Baudrate einstellen? Würde gerne ein paar "Schrauben"
zum drehen haben...
Ciao und schöne Feiertage!
Peter
von Michael (Gast)
Hallo NG,
das Thema SD-Karte scheint auch "gegessen" zu sein. Allerdings habe ich
noch ein paar Fragen zu dem Thema offen:
@Michael: habe den Link von Dir probiert. Was ich seltsam fand: die
SD-Karte hat genau das Selbe wie bei meinem ursprünglichen Code
zurückgegeben. Im Nachhinein nach ein paar Tests fand ich heraus, dass
die Rückgabe wohl richtig war.
Hier nun zu meiner Frage: Wieso bekomme ich wenn ich den 1. Sektor (oder
Block oder wie man das auch immer nennen möchte) mit
sd_readsector(y, mmc_buffer, 0, 0);
y ist ja scheinbar LBA? Hat das was besonderes zu bedeuten? Fängt doch
bei 0 an, oder?
in den Buffer lese etwas anderes, als ich mit HxD sehe, wenn ich die
Karte "Low-Level" öffne und mir 0x00000000 - ansehe?
Das Komische ist, dass scheinbar ganz zu Beginn Daten auf der Karte
stehen, die ich mit HxD so nicht auf der Karte finden konnte. Ich hab
mal testweise ein paar mehr Blöcke eingelesen und via Terminal
zugesehen. Dann kamen auch irgendwann die Daten, die mir HxD als Sector
0 verkaufen möchte. Wie kann denn sowas sein?
Die Blöcke auf der SD-Karte sind doch immer 512 Bytes groß, oder?
Und die liegen doch nacheinander auf der Karte, oder ist das nicht so?
Falls ein Block von der SD-Karte als fehlerhaft markiert wird, würde der
dann überhaupt gelesen werden können? (Ich frage nur, um auszuschließen,
dass die ersten Ausgaben, die ich über HxD nicht finden konnte nicht
etwa fehlerhafte Blöcke sind)
Also es wäre sehr nett, wenn der Ein oder Andere hier noch ein wenig
Licht ins Dunkle bringen könnte.
Vielen Dank,
Peter
von holger (Gast)
Lies mal was zum Thema Bootsektor, MBR Master Boot Record
und Partitionstabelle. Dann wird dir einiges klar.
Hallo Holger,
ich glaube nicht, dass mich diese Antwort zufrieden stellt. Will mich
auch gar nicht beklagen, aber für mich hört sich das unterm Strich so an
wie "machs richtig, dann funktionierts auch". Damit kann ich leider nix
anfangen, sorry.
Daten hin oder her. Auf der Karte sollten Daten stehen. Sektor 0 in HxD
ist scheinbar nicht das Gleiche wie Sektor 0 via AT91SAM7 - Code.
Gruß,
Peter
von holger (Gast)
>Sektor 0 in HxD
Genau so ist es;) Der AT91SAM7 liest den richtigen Sektor 0.
HxD den Sektor 0 des logischen Laufwerks. Das ist aber nicht unbedingt
Sektor 0 der SD sondern oft irgendwas so ab Sektor 32. Wie gesagt,
mach dich mal zu den Themen die ich oben angegeben habe schlau.
Hallo Holger,
wenn das so ist, wie Du es geschrieben hast, dann reicht mir das schon
als Info, da ich sowieso nur Sektoren lesen möchte. Wenn die dann auch
noch "in Reihe" liegen, dann ist das alles OK für mich. Ich will ja kein
Filesystem.
Kennst Du zufällig ein PRG, das auf einer Windows-Kiste auch "den
richtigen Sektor 0" lesen kann?
Danke und Viele Grüße,
Peter
von Michael (Gast)
Nimm das Programm "Winhex", damit kannst du dir unter Windows sowohl
physikalische Laufwerke als auch logische Laufwerke anschauen.
Was du suchst ist ein Editor, der physikalische Laufwerke anzeigen kann.
Es macht aber schon Sinn, sich mal mit der Materie Filesystem zu
beschaeftigen, auch wenn du es vielleicht nicht brauchst.
